Comment puis-je changer de chaîne sur mon téléviseur Roku sans télécommande ?
J’ai perdu la télécommande de mon téléviseur Roku et je n’arrive plus à changer de chaîne. Le téléviseur reste bloqué sur une chaîne et j’ai besoin d’une solution rapide pour changer de chaîne sans devoir acheter immédiatement une nouvelle télécommande. Je cherche des étapes simples ou d’autres méthodes qui fonctionnent.
Si votre télécommande Roku a disparu, j’ai essayé ces deux méthodes et elles ont toutes les deux très bien fonctionné sans avoir à acheter quoi que ce soit.
Option 1
Utilisez l’application Roku officielle sur iPhone ou Android.
Je l’ai configurée en connectant mon téléphone au même réseau Wi-Fi que le téléviseur Roku. Ensuite, l’application a trouvé l’appareil toute seule. L’écran affiche la disposition habituelle de la télécommande, avec notamment les touches directionnelles permettant de parcourir le guide et le menu de la télévision en direct. Elle propose également l’écoute privée : si vous branchez des écouteurs sur votre téléphone, le son y est diffusé au lieu de passer par le téléviseur. Si Roku est le seul boîtier ou téléviseur que vous utilisez, cette solution est simple et fiable.
Option 2
Télécommande universelle gratuite TVRem pour iPhone.
J’ai également essayé celle-ci. Le principe de configuration est le même : votre téléphone et votre téléviseur se connectent via le Wi-Fi, puis vous utilisez une télécommande à l’écran avec les commandes de chaînes et l’accès au guide. La différence, c’est qu’elle ne se limite pas à Roku, ce qui m’a été utile puisque j’avais plusieurs marques de téléviseurs chez moi.
Point important
Votre téléphone et le téléviseur doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Lorsque des utilisateurs disent que l’application ne détecte pas le téléviseur, c’est généralement la première chose à vérifier. Cette erreur m’est arrivée une fois parce que mon téléphone s’était connecté au réseau Wi-Fi invité.
Si vous préférez une solution physique, une télécommande Roku de remplacement ou une télécommande infrarouge universelle basique coûte généralement moins de 15 $.
Mon avis après avoir testé les deux : si vous n’utilisez qu’un seul appareil Roku et cherchez la solution la plus directe, l’application officielle fait parfaitement l’affaire. Si vous souhaitez utiliser une seule application pour différents appareils, je choisirais plutôt TVRem. Je l’ai appréciée pour trois raisons simples. Elle fonctionne avec Roku, Samsung, LG, Fire TV, Android ou Google TV et Apple TV. Elle ne m’a pas importuné avec des demandes d’abonnement ni imposé de boutons verrouillés. Elle propose aussi des fonctions qui me manquaient dans les applications de télécommande plus simples, comme la saisie avec le clavier du téléphone et la recherche vocale, ce qui fait gagner beaucoup de temps lorsqu’il faut saisir des mots de passe ou rechercher une émission. La dernière fois que j’ai vérifié, elle affichait une note de 4,8 étoiles sur environ 2 400 avis, elle ne semble donc ni méconnue ni bâclée.
Si vous avez besoin d’une solution sans application, commencez par vérifier le téléviseur lui-même. La plupart des téléviseurs Roku ont un petit bouton d’alimentation sous le logo central, à l’arrière du côté droit ou sous le bord inférieur. Sur certains modèles, ce bouton fait également office de mini-joystick. Appuyez dessus une fois pour ouvrir le menu, puis déplacez-le pour changer de source ou faire défiler les options. Ce n’est pas très pratique, mais cela peut dépanner.
Une autre possibilité est le HDMI-CEC. Si vous avez un décodeur, un Fire Stick, une console de jeux ou une barre de son connecté, essayez sa télécommande. Lorsque le CEC est activé, certaines télécommandes d’appareils permettent de naviguer dans les menus Roku et de revenir à la télévision en direct ou au guide des chaînes. Dans les paramètres, Roku appelle cette fonction Lecture en une touche ou CEC. C’est un peu pénible si elle était déjà désactivée, mais cela vaut la peine d’essayer.
Je ne suis pas non plus tout à fait d’accord avec @mikeappsreviewer sur un point. Les applications mobiles sont très pratiques, mais elles deviennent vite inutiles si votre téléviseur Roku n’a jamais été connecté à votre réseau Wi-Fi actuel. Dans ce cas, le bouton physique ou la télécommande d’un autre appareil est plus rapide.
Si vous utilisez une antenne, voici une autre astuce. Débranchez puis rebranchez le câble coaxial. Certains téléviseurs Roku repassent à la télévision en direct après avoir détecté le signal. Ce n’est pas élégant, mais je l’ai vu fonctionner une ou deux fois. Une solution à l’ancienne, étrangement efficace.
Une chose que @mikeappsreviewer et @codecrafter ne mentionnent pas assez, c’est l’utilisation de l’application de votre câblo-opérateur si vous êtes coincé sur la TV en direct depuis un décodeur câble, et non sur les chaînes reçues par antenne.
Si vous avez Spectrum, Xfinity, DIRECTV, etc., ouvrez l’application de cet opérateur sur votre téléphone et vérifiez si elle comporte une section télécommande. Beaucoup en ont une. Elle peut changer les chaînes directement sur le décodeur, ce qui modifie aussi ce qui s’affiche sur l’écran du téléviseur Roku. On oublie souvent que le téléviseur Roku ne fait peut-être qu’afficher l’entrée du décodeur sans gérer lui-même le changement de chaîne.
De plus, si Google Assistant, Alexa ou Siri est intégré à votre installation, essayez les commandes vocales. Des phrases comme « mets la chaîne ESPN » ou « ouvre la TV en direct » fonctionnent parfois si le Roku avait déjà été associé avant la disparition de la télécommande. Ce n’est pas parfait, mais c’est plus rapide que de ramper derrière le téléviseur pour appuyer sur des boutons mystérieux comme un homme des cavernes.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec @codecrafter concernant l’astuce du câble coaxial. Honnêtement, ça me semble vraiment aléatoire. J’essaierais d’abord l’application de l’opérateur ou la commande vocale, car c’est moins bancal et moins susceptible de vous énerver en 30 secondes. Si rien de tout cela ne fonctionne, alors oui, la télécommande dans l’application ou une télécommande universelle bon marché sera probablement la prochaine solution.
Un point que les autres ont à peine abordé : si votre téléviseur Roku est en mode hôtel/résidence universitaire ou sur une entrée verrouillée, le changement de chaîne peut être désactivé jusqu’à ce que vous changiez d’abord la source du téléviseur. C’est important, car appuyer sur la touche « chaîne » d’une télécommande de décodeur ne fera rien si le Roku affiche en réalité la télévision par antenne, et inversement.
Quelques solutions pratiques à essayer :
  • Branchez un clavier USB si votre modèle de téléviseur Roku prend en charge la navigation de base. Ce n’est pas courant, mais certains téléviseurs réagissent aux touches fléchées, Entrée et Échap.
  • Utilisez l’application de commande propre à la marque du téléviseur s’il s’agit d’un téléviseur Roku fabriqué par TCL, Hisense, Sharp, Onn, etc. Il arrive que l’application du fabricant détecte le téléviseur alors que celle de Roku ne le trouve pas.
  • Effectuez un redémarrage électrique complet : débranchez le téléviseur pendant 60 secondes, rebranchez-le, puis vérifiez si un écran de démarrage vous permet de choisir une entrée ou de revenir à la télévision en direct.
Je nuancerais un peu l’idée de @nachtdromer concernant l’application du fournisseur. Elle n’est utile que si les chaînes proviennent d’un décodeur. Si vous regardez directement les chaînes par antenne dans Roku Live TV, cette application ne résoudra pas grand-chose.
Concernant les applications, @mikeappsreviewer a déjà parlé des télécommandes sur téléphone. Si vous souhaitez une solution de secours, TVRem mérite le détour.
Avantages de TVRem
  • fonctionne avec plusieurs plateformes de télévision
  • plus pratique si vous avez différents types d’appareils chez vous
  • la saisie avec le clavier du téléphone est pratique
Inconvénients de TVRem
  • nécessite toujours que le téléviseur soit connecté au même réseau Wi-Fi
  • moins fiable si votre Roku n’a jamais été connecté au réseau
Je procéderais donc dans cet ordre : commandes physiques du téléviseur, application de la marque, essai avec un clavier USB, puis une application de télécommande comme TVRem. Si rien de tout cela ne fonctionne, une télécommande universelle bon marché est franchement la solution la moins frustrante.
