Ho cancellato accidentalmente foto importanti dalla scheda SD della mia fotocamera Canon prima di eseguirne il backup, e ora ho davvero bisogno di recuperarle. Le immagini includono ricordi personali e alcune foto di cui ho bisogno per lavoro, quindi sto cercando il modo migliore per ripristinare le foto eliminate della fotocamera Canon da una scheda SD senza causare ulteriore perdita di dati.
Ho già recuperato scatti eliminati da schede SD Canon, e la prima mossa è noiosa ma importante. Smetti subito di usare la scheda. Nessuna foto di prova. Nessun breve clip. Non armeggiare più con la fotocamera oltre il necessario. Se la fotocamera o il computer ti chiede di formattarla, ignora la richiesta. Nella maggior parte delle configurazioni Canon, quando elimini una foto viene rimossa prima la voce dell’indice. I dati dell’immagine spesso restano al loro posto finché nuovi file non ci vengono scritti sopra.
Togli la scheda dalla fotocamera. Se è una scheda SD di dimensioni standard, controlla il piccolo interruttore sul lato e spostalo sulla posizione di blocco. Questo da solo non recupera nulla. Riduce le probabilità di una scrittura accidentale, ed è questo che conta.
Poi collega la scheda a un computer con un lettore di schede. Per un recupero dati eviterei di collegare la fotocamera Canon via USB. Un lettore di solito permette al software un accesso più pulito alla scheda. Inoltre, non scrivere nulla sulla scheda SD. Non eseguire CHKDSK su Windows e non usare First Aid su Mac prima del recupero. Questi strumenti cercano di riparare il file system. Non sono pensati per recuperare foto eliminate, e mi è capitato di vederli peggiorare situazioni come questa.
Per il recupero, usa un software di recupero file. Disk Drill è un’opzione che prenderei in considerazione per una scheda Canon perché legge i formati fotografici più comuni, incluso RAW, e mostra anteprime prima del recupero. L’anteprima conta più di quanto si pensi. Se un file si apre nell’anteprima, le probabilità sono migliori. Se vedi solo un mucchio di nomi file casuali, stai andando a tentativi.
Ecco il flusso tipico:
- Installa l’app di recupero sul computer, mai sulla scheda SD.
- Inserisci la scheda SD Canon con un lettore di schede.
- Seleziona la scheda SD nel software di recupero.
- Esegui una scansione completa o universale.
- Apri la sezione dei file eliminati o persi.
- Filtra per foto e formati RAW.
- Visualizza in anteprima ciò che trovi.
- Recupera i file sul computer o su un’altra unità esterna, non di nuovo sulla stessa scheda.
Prima di considerare la scheda come la tua ultima speranza, controlla i posti più ovvi che spesso ci si dimentica. Se in precedenza avevi copiato le immagini su un computer, guarda nel Cestino su Windows o nel Cestino su Mac. Controlla anche i backup e i servizi di sincronizzazione, se ne avevi attivato qualcuno, come File History, Time Machine, Google Drive, iCloud, OneDrive o image.canon di Canon. Mi è capitato di vedere persone convinte che un servizio fotografico fosse perso, per poi ritrovarne metà in una cartella cloud di cui avevano dimenticato l’esistenza.
Le probabilità sono migliori se l’eliminazione è avvenuta da poco e la scheda è rimasta inutilizzata dopo. Se hai continuato a scattare, alcune foto potrebbero ancora essere recuperabili, ma altre potrebbero essere danneggiate o perse per sempre perché nuovi dati ci sono stati scritti sopra. Quindi, in breve, smetti di usare la scheda, scansionala, visualizza in anteprima ciò che sembra valido e salva i file recuperati altrove. Se riesci a recuperare le tue foto, io eviterei di usare quella scheda per il resto della giornata. Alcune schede scelgono il momento peggiore per dare problemi, e sì, è una bella seccatura.
Se l’eliminazione è avvenuta nella fotocamera, la scelta migliore è il file carving, non la riparazione del file system. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto di evitare scritture sulla scheda. Tuttavia, dissento un po’ su un punto. Farei prima un’immagine byte per byte della scheda SD se le foto sono importanti per il lavoro. Esegui la scansione dell’immagine, non della scheda originale. Se un’app di recupero va in errore o il lettore perde la connessione, avrai comunque la sorgente preservata.
Usa un lettore di schede. Su Windows, strumenti come USB Image Tool o HDD Raw Copy aiutano a creare un’immagine. Su Mac, Disk Utility o dd funzionano se sai quello che stai facendo. Poi esegui Disk Drill sull’immagine o sulla scheda stessa. La scansione profonda tende a trovare più file CR2, CR3, JPG e MOV dai supporti Canon rispetto a una scansione rapida. Anteprima i risultati. Se le anteprime non funzionano, quei file sono spesso parziali o sovrascritti.
Un’altra cosa che molti saltano. Controlla se la tua Canon ha scritto formati doppi, JPG più RAW. A volte il JPG scompare dalla directory ma il RAW sopravvive ancora, o viceversa. Ordina i risultati per tipo di file e dimensione. I file Canon RAW di solito sono molto più grandi, quindi i file recuperati molto piccoli sono spesso spazzatura.
Se la scheda mostra errori, smetti di provare app casuali. Le letture ripetute su una scheda SD guasta sono il modo in cui le persone peggiorano la situazione. A quel punto, prima clona, poi recupera.
Per una guida semplice sul recupero dei file eliminati da una scheda SD della fotocamera, questo video è valido, guarda questa guida al recupero delle foto da una scheda SD della fotocamera.
Una cosa che aggiungerei a quanto detto da @mikeappsreviewer e @sternenwanderer: controlla se la scheda viene effettivamente mostrata sul computer con la capacità prevista. Se una scheda da 64GB improvvisamente viene montata con qualcosa di strano o continua a disconnettersi, non continuare a rieseguirne la scansione per ore. Questo è meno un problema di foto cancellata e più un possibile problema di guasto della scheda.
Inoltre, non mi fisserei subito sull’eseguire 5 diverse app di recupero una dopo l’altra. Molti lo fanno e finiscono per perdere tempo a ordinare file spazzatura duplicati. Scegli uno strumento valido, esegui la scansione, controlla attentamente le anteprime, recupera prima i file reali, poi sperimenta solo se necessario. Per questo, Disk Drill è un punto di partenza piuttosto ragionevole, visto che gestisce abbastanza bene Canon JPG, CR2, CR3 e i formati video, oltre a rendere facile l’anteprima.
Inoltre, se queste foto sono per lavoro, controlla se il tuo editor o l’app DAM ha importato miniature o anteprime memorizzate nella cache. Lightroom, Bridge, perfino alcune cache di Windows/macOS possono a volte darti almeno versioni piccole quando il recupero completo fallisce. Non è l’ideale, ma è meglio di niente.
E se la scheda è stata cancellata direttamente nella fotocamera dopo un singolo servizio, i file recuperati potrebbero tornare senza i nomi originali o senza cartelle. È normale, non necessariamente un brutto segno.
Per chiunque altro stia leggendo, questa è fondamentalmente una discussione utile sul recupero delle foto da una scheda SD Canon.
Aggiungerei un controllo che gli altri hanno solo sfiorato indirettamente: guarda alcuni file recuperati in un visualizzatore esadecimale o almeno controlla i metadati dopo il recupero. Se le date EXIF, il modello della fotocamera e le dimensioni sembrano sensati, probabilmente hai recuperato file reali. Se invece tutto è di zero byte, minuscolo o privo di metadati, di solito significa sovrascrittura parziale o falsi positivi dal carving.
Non sono del tutto d’accordo con l’idea che più scansioni aiutino sempre. Su una scheda sana, va bene, ma su un supporto instabile, scansioni complete ripetute possono sprecare la tua finestra di recupero. Se possibile, crea una copia clone una volta sola, poi lavora da quella copia.
Dato che @sternenwanderer, @hoshikuzu e @mikeappsreviewer hanno già coperto il flusso principale di recupero, il mio consiglio aggiuntivo è di separare subito i risultati in JPG, CR2/CR3 e video. I video Canon e i file RAW sono grandi, e se lo spazio di archiviazione è limitato non vuoi mescolare tutto insieme e rischiare di saltare accidentalmente le cose importanti.
Disk Drill è un’opzione valida in questo caso.
Pro:
- anteprima facile
- gestisce i RAW Canon e i formati video più comuni
- abbastanza semplice se sei sotto stress e vuoi una valutazione rapida
Contro:
- le scansioni profonde possono restituire molti duplicati
- i nomi dei file e la struttura delle cartelle potrebbero non essere recuperati
- se la scheda si sta guastando fisicamente, il solo software potrebbe non salvarla
Se le anteprime sembrano danneggiate in più file, fermati e valuta un laboratorio professionale prima di fare altri esperimenti. È il punto in cui il fai da te può diventare costoso.
