Ik heb per ongeluk belangrijke foto’s van mijn SD-kaart verwijderd terwijl ik bestanden naar mijn computer verplaatste, en nu kan ik ze nergens meer vinden. Deze foto’s zijn echt belangrijk, en ik heb hulp nodig om uit te zoeken wat de beste manier is om verwijderde foto’s van een SD-kaart te herstellen voordat er iets wordt overschreven.
Ik heb dit ooit meegemaakt en het ergste was de eerste minuut, toen ik besefte dat de kaart leeg was. Stop dus meteen met er iets naar weg te schrijven. Haal de SD-kaart uit je camera of telefoon en laat hem met rust.
Verwijderde foto’s worden meestal niet direct gewist. De kaart markeert de ruimte als beschikbaar, en je volgende foto’s komen boven op de oude gegevens terecht. Als je bent blijven fotograferen, daalt de kans op herstel snel. Als de kaart onaangeroerd is gebleven, zijn je kansen nog steeds goed.
Voordat je iets installeert, doe eerst de saaie controles.
- Als het verwijderen via een Mac is gebeurd, kijk dan in de Prullenmand.
- Als het op Android is gebeurd, controleer dan de prullenbak van Google Foto’s en de prullenbak van Samsung Gallery. Daar blijft dit soort dingen vaak 30 tot 60 dagen bewaard.
- Kijk ook of er kopieën in een cloudback-up staan.
Als dat allemaal niets oplevert, zou ik herstelsoftware gebruiken.
Een fout die ik de eerste keer maakte, was proberen te herstellen via de telefoonverbinding. Slecht idee. Een telefoon of camera via USB verbergt vaak de ruwe kaartindeling, waardoor herstelapps minder zien dan je denkt. Veel mobiele apps zijn nog slechter. Ze halen miniaturen op, of ze willen roottoegang, en dan eindig je met kleine wazige voorbeelden in plaats van de volledige foto. Gebruik een USB SD-kaartlezer en sluit de kaart rechtstreeks aan op een Mac of Windows-pc. Dat geeft de software goede toegang tot de kaart.
Er zijn te veel hersteltools, en de helft van de lijstjes online voelt alsof ze van elkaar zijn gekopieerd. PhotoRec is gratis en het werkt, maar ik vond het irritant voor grote fotocollecties. Het gebruikt een tekstinterface, en de herstelde bestanden komen vaak terug met algemene namen en zonder mapvolgorde. Als je duizenden foto’s hebt, wordt sorteren een puinhoop.
Ik had meer succes met Disk Drill. Wat voor mij telde, waren eenvoudige dingen. Het las veelgebruikte cameraformaten, waaronder RAW-bestanden zoals CR2 en NEF. Je kon ook bestanden vooraf bekijken vóór herstel, wat tijd bespaarde omdat ik kon zien welke afbeeldingen intact waren.
Wat ik deed zag er ongeveer zo uit.
- Installeer Disk Drill op je computer. Geef het op een Mac volledige schijftoegang in de privacy-instellingen, anders kan de scan half stuk terugkomen.
- Stop de SD-kaart in een kaartlezer, sluit die aan en open daarna de app. De kaart zou in de schijflijst moeten verschijnen.
- Selecteer de kaart en start de scan naar verloren gegevens. Universal Scan werkte prima voor mij. Die controleert eerst recente verwijderingen en gaat daarna dieper door te zoeken naar handtekeningen van fotobestanden.
- Wacht. Je kunt tijdens het scannen al rondkijken, al liet ik het meestal afronden zodat ik niet bij elk bestand ging twijfelen.
- Open het gedeelte Afbeeldingen wanneer de scan klaar is. Filter op type als je wilt. Gebruik het voorbeeldpictogram bij een bestand voordat je het herstelt. Dit deel is het belangrijkst. Als de foto netjes opent in de voorbeeldweergave, is hij meestal herstelbaar. Als hij niet opent of beschadiging toont, reken er dan niet op.
- Selecteer de foto’s die je wilt en klik op Herstellen.
Wanneer er wordt gevraagd waar je de herstelde bestanden wilt opslaan, zet ze dan niet terug op dezelfde SD-kaart. Sla ze op op de interne schijf van je computer of op een andere externe schijf. Herstelde bestanden terugschrijven naar dezelfde kaart is hoe mensen de resterende herstelbare gegevens verpesten. Dat heb ik jaren geleden op de harde manier geleerd, en ja, dat was waardeloos.
Open na het herstel een paar foto’s en controleer of ze in orde zijn. Zodra je weet dat je bestanden veilig zijn, stop je de kaart terug in de camera en formatteer je hem daar voordat je hem opnieuw gebruikt.
Daar zou ik beginnen. Als de kaart sinds het verwijderen niet is gebruikt, heb je nog steeds een redelijke kans.
Stop eerst met het gebruiken van de SD-kaart. Elke nieuwe schrijfactie verkleint je kans op herstel.
Ik ben het voor het grootste deel eens met @mikeappsreviewer, gebruik een kaartlezer, niet de telefoon- of camerakabel. Over één ding ben ik het echter niet helemaal eens. Ik zou de kaart niet direct na herstel formatteren, tenzij je hem ook eerst in een ander apparaat test. Als de kaart defect begon te raken, verbergt formatteren het echte probleem en ga je opnieuw slechte opslag vertrouwen.
Wat ik hierna zou doen:
- Controleer of de foto’s in een andere map naar je computer zijn gekopieerd, en niet netjes zijn verplaatst. Zoek op bestandstype: JPG, PNG, CR2, NEF, ARW.
- Kijk in Windows naar verborgen bestanden en de Prullenbak. Voer op Mac een Spotlight-zoekopdracht uit op de bestandsextensies.
- Als er niets verschijnt, maak dan eerst een byte-voor-byte-image van de SD-kaart als de foto’s erg belangrijk zijn. Hulpmiddelen zoals USB Image Tool of ddrescue helpen daarbij. Zo heb je één veilige werkkopie. Professionals doen dit niet voor niets.
Scan daarna de kaartimage, of de kaart zelf, met Disk Drill. Ik vind het prettig omdat de voorbeeldweergave helpt om volledige foto’s snel van beschadigde rommel te scheiden. PhotoRec vindt veel, maar de bestandsnamen worden een rommeltje. Als je verzameling groot is, wordt dat snel irritant.
Nog twee dingen die mensen vaak missen:
- Als bestanden zijn verplaatst en het proces mislukte, staan sommige foto’s mogelijk nog op het bronapparaat, niet op de kaart.
- Als de kaart nep is of kapotgaat, kan herstelsoftware veel bestanden met corruptie tonen. Maak in dat geval eerst een image van de kaart, blijf hem niet opnieuw scannen.
Als je een korte uitleg wilt over de beste hersteltools, dan is dit prima:
beste software voor gegevensherstel van verwijderde foto’s en SD-kaarten
Het belangrijkste dat ik zou toevoegen aan wat @mikeappsreviewer en @nachtschatten zeiden: controleer of de “verplaatsing” daadwerkelijk een gedeeltelijk overdrachtslogboek of tijdelijke cache op de computer heeft aangemaakt. Veel mensen grijpen meteen naar hersteltools en vergeten Windows Foto’s, Lightroom-importmappen, Finder Recents, of zelfs de mappen Downloads/Bureaublad waar de foto’s misschien met vreemde namen zijn terechtgekomen. Ik heb bestanden zien verschijnen als .CHK of in een half afgemaakte importmap na een hapering tijdens de overdracht. Best dom, maar het gebeurt.
Ook, als de SD-kaart begint te ontkoppelen, vraagt om gerepareerd te worden, of supertraag leest, stop dan met hem steeds opnieuw te scannen. Daar ben ik het een beetje oneens met de aanpak van “scan nu gewoon”. Herhaald lezen van een stervende kaart kan het erger maken. In dat geval: maak eerst een kloon/image, en werk daarna vanaf de kopie.
Als de kaart stabiel is, is Disk Drill eerlijk gezegd een van de makkelijkere opties omdat je herstelbare foto’s kunt bekijken voordat je ze opslaat, wat erg belangrijk is bij het herstellen van verwijderde foto’s van een SD-kaart. Bespaart tijd, minder giswerk. Herstel gewoon naar een andere schijf, niet terug op de kaart. Logisch, en toch doen mensen het nog steeds lol.
Ook de moeite waard om te lezen: hoe je stap voor stap verwijderde foto’s van een SD-kaart kunt herstellen
Nog één ding: als deze foto’s superbelangrijk zijn, “repareer” de kaart dan nog niet, formatteer hem niet, en maak er vooral geen nieuwe foto’s op. Zo verandert herstelbaar in weg.
