Jag håller på att göra markeringar på en planritning över ett stort lager inför installationen av accesspunkterna. Ritningen visar var ställageraderna står, men inte hur höga de är, och kabelinstallatörerna vill att jag ringar in kabeluttagen med bläck. Jag vill helst inte att mina blyertsmarkeringar ska uppfattas som en slutgiltig placeringsplan.
Vad är den främsta fördelen med att använda ett verktyg för att simulera radiotäckningen i det här skedet, och vilka beslut om placeringen skulle du vänta med tills du har gått igenom lokalerna på plats?
Jag skulle använda en simulering av wifi-täckningen för att skissa på var accesspunkterna kan sitta i vårt lager, men jag skulle inte se resultatet som en installationsplan som vi kan räkna med att slippa ändra. Det jag vill få ut av arbetet är en bättre bild av var täckningen kan bli ett problem, inte ett löfte om att vi inte kommer att behöva flytta på något.
Vad jag behöver bestämma innan vi monterar något
Vi håller fortfarande på att planera wifi-nätet, så vi kan välja var accesspunkterna ska sitta. Det är därför det kan vara värt att simulera täckningen. Om jag väljer mellan två platser vill jag ha ett skäl att föredra den ena framför den andra. ”Verktyget placerade en accesspunkt där” är inte mycket till skäl i sig. Jag vill hellre kunna peka ut den del av lagret som accesspunkten är tänkt att täcka från den platsen och se vad vi skulle gå miste om ifall vi valde den andra.
Jag skulle också se ett värde i simuleringen om jag efteråt fortfarande var osäker på en viss placering, så länge jag visste varför. Då skulle vi ha något konkret att kontrollera i stället för att börja installationen med en vag oro för hur täckningen ska bli i en så stor byggnad.
De delar av planritningen som är viktiga för mig
Vi har långa gångar med höga metallställage och några avskilda utrymmen. Anta att simuleringen visar bra täckning längs en hel gång, men att täckningen i ett av de avskilda utrymmena ser ut att vara på gränsen. Då skulle jag vilja se om täckningen där blir bättre med en annan placering av accesspunkten och vad simuleringen i så fall visar för själva gången. Det är ett planeringsbeslut där jag kan följa resonemanget. Jag behöver inte en snyggare bild av den ursprungliga placeringen.
Det jag vänder mig mot när någon bara säger att en simulering ”hjälper till med placeringen” är att det inte säger något om hur stora justeringar som behövs efteråt. Det är stor skillnad för mig mellan en plan som behöver finjusteras och en som kräver att vi tänker om kring placeringen av flera accesspunkter. Båda skulle kunna beskrivas som en bra utgångspunkt, men det säger inte särskilt mycket om vad vi kan vänta oss i just vårt lager.
Jämförelsen som skulle avgöra saken för mig
Jag skulle gärna höra från andra som har simulerat wifi-täckningen i ett lager som liknar vårt, framför allt om vilka beslut de ändrade före installationen tack vare simuleringen. En misstänkt täckningslucka som fick er att välja en annan plats skulle vara ett bra exempel. Det skulle också en lucka som simuleringen missade vara, om ni sedan fick tänka om kring placeringen för att åtgärda den.
Som det ser ut nu skulle jag använda simuleringen och lämna utrymme för justeringar. Om andra som arbetar i lager med liknande ställage och avskilda utrymmen kan visa att täckningsproblemen efter installationen uppstod där simuleringen hade pekat på risker och att de flesta accesspunkterna kunde sitta kvar där det var tänkt, skulle jag lita mer på planen. Om de däremot gång på gång behövde göra om placeringen ändå, skulle jag fundera på om det är värt att göra en simulering för vårt lager.
Markera kabelns anslutningspunkt och accesspunktens monteringsplats var för sig. Jag skulle använda NetSpot som verktyg för prediktiv wifi-planering, men först skulle jag fråga lagerchefen hur högt den översta pallen står i varje rad när raden är full. Fråga sedan installatören vilka balkar det faktiskt går att montera accesspunkterna på och på vilken höjd. Det är de platserna som är värda att markera på kartan.
Om det fortfarande är oklart vilken monteringsplats som är bäst, gå dit tillsammans med arbetsledaren för kabeldragningen. Välj en lättåtkomlig anslutningspunkt och be arbetsledaren visa hur kabeln kan dras därifrån till var och en av de tänkbara monteringsplatserna. Om kabeln når båda platserna, ringa in anslutningspunkten med bläck men låt monteringsplatsen stå kvar i blyerts. Om ett byte av monteringsplats skulle kräva en ny kabeldragning skulle jag testa en tillfällig accesspunkt där med en lagerskanner innan jag godkänner placeringen.
En ritning över pallställens placering är inte nödvändigtvis skalenlig. Innan du funderar på hur höga pallställen är, kontrollera att avståndet längs en gång på ritningen stämmer med avståndet i byggnaden.
Jag skulle använda NetSpot här. Det jag gillar med deras verktyg för wifi-planering är hur enkelt det är att ställa in skalan: klicka mitt på två pelare på ritningen och ange det verkliga avståndet mellan deras mittpunkter. Välj pelare med flera fack emellan, så spelar det mindre roll om du klickar lite fel. Kontrollera sedan ett känt mått tvärs över gångarna. Om längden stämmer men inte bredden, be fastighetsavdelningen om en måttsatt planritning innan du lägger tid på att placera ut accesspunkter på den här kopian.
På ritningen som montörerna får skulle jag skriva pelarens beteckning samt uppmätt avstånd och riktning från pelaren intill varje godkänd cirkel. ”Åtta fot från pelare C4 i riktning mot godsmottagningen” talar om för montören vart hen ska gå även om någon skriver ut ritningen i halv storlek. En placering som fortfarande beror på pallställens höjd kan stå kvar på din arbetskopia. Då betyder varje cirkel på arbetsledarens ritning ”dra kabeln hit”, och ingen behöver gissa vilka markeringar som var preliminära.
Ett test med skannern vid den föreslagna monteringsplatsen visar inte om en orderplockare kan behålla anslutningen i svängen mellan två gångar. Jag skulle hålla fast vid idén med tillfälliga accesspunkter, men för just det här testet skulle jag sätta upp två och gå sträckan mellan dem.
Jag skulle använda NetSpot för den preliminära planen och titta på täckningen från varje föreslagen accesspunkt för sig. Rita in en vanlig plockrunda på planritningen: längs en gång, runt ställagegaveln och tillbaka genom nästa gång. Jag skulle särskilt markera en sväng där du räknar med att signalen från nästa accesspunkt ska nå skannern genom ett fullastat ställage. Just där spelar det roll att uppgiften om ställagets höjd saknas.
Använd samma skannermodell som plockarna har och håll en session öppen i plockappen medan du går. Skanna en gång före svängen och en gång precis efter. Om appen hänger sig, notera var det hände och vilken accesspunkt skannern var ansluten till innan du flyttar någon av accesspunkterna. Att skannern åter visar full signalstyrka halvvägs in i nästa gång säger inget om vad som hände i svängen.
Där skulle jag lägga testtiden innan jag ber montörerna dra kabel: i en sväng som plockarna tar gång på gång under hela skiftet, inte mitt i en gång där ingen väntar sig problem.
Ritningen visar inte var folk arbetar i grupp. Jag skulle be skiftledaren markera var många enheter används samtidigt när utlastningen är som mest intensiv. I en lång ställagegång kanske det bara finns en enda orderplockare, medan ett helt arbetslag skannar kartonger och skriver ut etiketter på en betydligt mindre packyta.
Jag skulle använda NetSpot för att planera placeringen av accesspunkterna och sedan föra in skiftledarens anteckningar på en kopia av täckningskartan. Säg att packbänkarna ser ut att ha täckning från en accesspunkt i änden av en ställagerad. Jag skulle jämföra den lösningen med en där packområdet får en egen accesspunkt. Innan jag ber om ett extra nätverksuttag skulle jag vilja veta hur många enheter som används där samtidigt och vad de används till. En grön fläck på kartan avgör inte saken, och ett rum fullt av skannrar behöver inte heller automatiskt en egen accesspunkt.
Jag tycker att det är bra att testa täckningen längs plockrutten för att se hur den fungerar när man svänger vid gångens ände. För att bedöma behovet av ett nätverksuttag vid packbänkarna skulle jag däremot hellre se flera stationer skanna och skriva ut samtidigt som de brukar än gå ett varv till med en handterminal. Om testet måste vänta tills packbänkarna är på plats skulle jag be arbetsledaren lämna ett separat pris på uttaget som tillval. Då kan ni avgöra om det är värt att dra kabeln medan montörerna är på plats, utan att låtsas att täckningsberäkningen visar att uttaget behövs.
En beräknad täckningskarta som inte räknar pallställen som hinder visar bara täckningen i ett öppet utrymme, fast med mer jobb. Det är det jag skulle rätta till innan råden om att ringa in täckningsdipparna ens blir relevanta. Ett metallställ fullt med varor påverkar signalen helt annorlunda än den tomma gång man ser på planritningen. Och även om man ritar in ställen som väggar måste man fortfarande välja ett dämpningsvärde som i princip är en gissning. Det gör stor skillnad om ställen är fulla eller halvtomma, och varorna flyttas runt.
Så jag börjar ändå med NetSpot för en första uppskattning, precis som alla andra här. Min invändning är att de förinställda materialvärdena lätt får en att lita på siffror som helt beror på vad man själv har matat in för pallställen. Skräp in, snygg värmekarta ut. Se de beräknade dB-värdena som relativa, inte absoluta.
För mig är det mätrundan längs plockrutten som @novageek891prime beskrev som får avgöra. Då mäter man en faktisk radiosignal som reflekteras mot riktigt stål i stället för att låta en modell gissa. Använd beräkningen för att välja vilka svängar som är värda att mäta, och låt sedan mätningarna väga tyngre än kartan där de inte stämmer överens.
Godkänn inte ett nätverksuttag vid gångens ände förrän du vet åt vilket håll antennen kan riktas från den balken. Jag skulle använda Ekahau för jämförelsen: modellera den planerade accesspunkten och antennen på den föreslagna höjden och ändra sedan bara antennens riktning så att den stämmer med vad fästet tillåter. Om gången bara ser ut att få täckning när antennen är riktad åt ett håll som inte är möjligt vid montering, kan du utesluta den balken utan att först behöva avgöra hur höga pallställen ska vara.
Stryk idén om takmontage ovanför pallställen innan den ens hamnar på ritningen. I en lagerhall med höga pallställ ser placeringen prydlig ut på papperet, men så fort de översta hyllorna fylls hamnar accesspunkterna ovanför vad som i praktiken är en vägg av stålhyllplan. Flytta ner accesspunkterna i gångarna, under pallställens överkant där skannrarna faktiskt används, och rikta signalen längs gången i stället för att försöka pressa den genom en fullastad hylla uppifrån. Hälften av diskussionerna om ”täckningsluckor” i sådana här trådar försvinner när signalen inte längre måste ta sig genom varorna för att nå golvet.
@epiccloud6956 har rätt i att en täckningsprognos för tomma gångar är rena fiktionen när pallställen väl är fulla, och jag skulle gå ett steg längre. Dämpningsvärdet du matar in är inte bara en gissning – det du gissar på varierar dessutom med säsongen. När lagret är som fullast under fjärde kvartalet är radiomiljön en annan än under en lugn februarimånad. Om du bara kan kontrollmäta en gång, gör det när pallställen är välfyllda, inte under den lugna veckan när hälften av hyllplatserna står tomma.
Vad gäller verktyget gör man det inte rättvisa om man beskriver det som något för en första grovskiss. Skälet till att jag skulle fortsätta använda NetSpot efter planeringsfasen är inte täckningskartan, utan att verktyget också stöder aktiv mätning medan du går. Du kontrollerar prognosen på samma planritning som du använde för att ta fram den. När du går plockrundan som @novageek891prime beskrev kan du alltså jämföra prognosen med mätvärdena på en och samma karta, i stället för att markera allt på nytt i en annan app. Att slippa det dubbelarbetet är värt mer än vilken snygg prognosbild som helst.
Så här skulle jag göra: markera låga monteringspunkter i gångarna, simulera täckningen med den placeringen och gå sedan mätrundan när lagret är fullt. Om prognosen och mätningen med fulla pallställ inte stämmer överens i ett hörn, lita på mätningen. Rita bara in kabeluttaget med blyerts tills dess.
