¿Por qué mi control remoto universal ya no se vincula con mi televisor?
Mi mando universal dejó de controlar el televisor de repente después de haber funcionado bien durante meses. Probé a poner pilas nuevas, volver a introducir el código del televisor e incluso restablecer el mando a los valores de fábrica, pero sigue sin conectarse ni responder. ¿Me he saltado algún paso de configuración o hay algún problema de compatibilidad que debería comprobar? Busco consejos para solucionar el problema o algún código o ajuste que pueda resolver este problema de emparejamiento.
¿El mando universal se niega a comunicarse con tu televisor? Esto es lo que suele solucionarlo, según mis propios errores con estos aparatos a lo largo de los años.
Voy a empezar por lo aburrido, porque es lo que más problemas me ha causado.
  1. Pilas que te engañan
Todo el mundo comprueba si las pilas están agotadas, pero más de una vez me encontré con que funcionaban a medias, aunque no lo suficiente.
Lo que observé:
  • El LED del mando seguía parpadeando.
  • A veces funcionaba el volumen, pero el botón de encendido no hacía nada.
  • Tenía que apuntar el mando como un francotirador exactamente al centro del televisor para que respondiera.
Lo que me ayudó:
  • Cambié las dos pilas por unas nuevas del mismo paquete.
  • Comprobé la polaridad, porque una sola pila colocada al revés dejó el aparato completamente inutilizado.
  • Dejé de mezclar una pila usada con una nueva. Cuando lo hacía, el alcance disminuía y el comportamiento se volvía impredecible.
Si no estás seguro, toma dos pilas nuevas, colócalas, aléjate un poco del televisor, apunta y prueba los botones de encendido y volumen. Si el mando empieza a funcionar de repente, ese era el problema.
  1. Código de TV incorrecto o configuración borrada
Todos los mandos universales que probé necesitaban el código correcto para cada marca de televisor. Cuando el código es incorrecto, el mando parece funcionar, pero no hace nada útil.
Cosas que me causaron problemas:
  • Introduje un código para Samsung, pero mi televisor era un modelo de una submarca de Samsung y necesitaba otro código de la lista.
  • Un corte de electricidad o quitar las pilas restableció el mando y olvidé que tenía que volver a programarlo.
  • El mando tenía cuatro o cinco códigos para la misma marca y el primero solo funcionaba a medias. El encendido funcionaba, pero la selección de entrada no.
Lo que hice:
  • Busqué el manual o el modelo exacto del mando en Internet junto con la expresión lista de códigos.
  • Volví a programar desde cero la sección correspondiente al televisor, paso a paso y sin saltarme nada.
  • Probé todos los códigos indicados para mi marca y comprobé:
    • Encendido
    • Volumen
    • Entrada/fuente
Si un código solo controlaba algunas funciones, pasaba al siguiente de la lista hasta que funcionaban las tres.
  1. Problemas con la línea de visión y el sensor
La mayoría de estos mandos se comunican mediante infrarrojos. Es una luz que tus ojos no pueden ver, pero sigue comportándose como la luz.
Empecé a encontrarme con este problema más a menudo cuando coloqué barras de sonido, consolas y otros objetos delante del televisor.
Cosas que me bloquearon la señal:
  • El televisor estaba detrás de las puertas de cristal de un mueble.
  • Una barra de sonido tapaba la parte central inferior del televisor, justo donde estaba el sensor.
  • Había polvo en el panel frontal de un televisor antiguo, donde se encontraba el receptor de infrarrojos.
Lo que compruebo ahora:
  • Apunto el mando directamente al logotipo de la marca o a la parte central inferior del televisor. La mayoría de los sensores están por esa zona.
  • Me desplazo hacia un lado y vuelvo a intentarlo. Si solo funciona desde un ángulo, hay algo bloqueando la señal.
  • Limpio suavemente el marco frontal inferior con un paño suave.
Prueba rápida:
  • Colócate a una distancia de entre 1 y 2 metros del televisor.
  • Apunta directamente a la parte central inferior.
  • Prueba los botones de encendido y volumen.
Si solo responde desde muy cerca o no responde en absoluto, la señal es débil —por las pilas o por el mando— o está bloqueada.
  1. El mando y el televisor no hablan el mismo idioma
Esto me confundió la primera vez que tuve un Smart TV más moderno.
Algunos televisores solo utilizan infrarrojos. Otros dependen de Bluetooth o Wi‑Fi para el mando. Algunos utilizan una combinación de estas tecnologías.
Lo que observé:
  • Un mando universal por infrarrojos barato funcionaba perfectamente con un televisor básico antiguo.
  • El mismo mando no hacía nada con un Smart TV nuevo del salón, sin importar qué códigos probara.
  • El mando original del televisor más moderno tenía un proceso de emparejamiento en los menús, así que no era un simple mando por infrarrojos.
Lo que hago ahora antes de perder el tiempo:
  • Busco el modelo de mi televisor en un navegador y añado tipo de mando o mando Bluetooth.
  • Si el mando original se comunica mediante Bluetooth o se empareja a través del menú del televisor, un mando universal básico que solo utilice infrarrojos no podrá controlarlo por completo.
  • Algunos mandos universales son compatibles tanto con infrarrojos como con Bluetooth, pero normalmente lo indican en el producto y son más caros.
Si tu mando universal es antiguo y genérico, y tu televisor es un Smart TV relativamente reciente, es posible que utilicen tecnologías incompatibles.
  1. El hardware del mando está fallando
Tuve un mando que sobrevivió a una caída dentro de una bebida, pero nunca volvió a funcionar correctamente. Otro simplemente se deterioró con el tiempo y algunos botones empezaron a fallar antes que otros.
Señales que observé:
  • Algunos botones funcionaban y otros nunca lo hacían, sin importar el código.
  • Tenía que presionar con fuerza algunas teclas o doblar un poco el mando para que respondiera.
  • Después de una caída, la placa interior quedó suelta, por lo que presionar en un punto activaba otros botones.
Cosas que probé antes de rendirme:
  • Quité las pilas, dejé el mando sin ellas durante unos 5 o 10 minutos y luego volví a colocarlas.
  • Probé el mando con otro televisor de la misma marca cuando tuve acceso a uno.
  • Presioné lentamente todos los botones. Si varias teclas parecían no funcionar mientras otras sí lo hacían, parecía un problema de hardware, no de programación.
También hay una prueba rápida para los infrarrojos:
  • Abre la aplicación de la cámara del teléfono.
  • Apunta el mando hacia la cámara.
  • Presiona un botón.
    En la mayoría de los teléfonos verás en la pantalla un destello procedente del LED del mando. Si nunca se ilumina, ni siquiera con pilas nuevas, el mando está averiado.
Si varias de estas comprobaciones fallan, normalmente resulta más barato y rápido sustituir el mando que seguir intentando repararlo.
  1. Usar el teléfono como mando cuando me cansé de los mandos físicos
En algún momento dejé de pelearme con los mandos universales de mis Smart TV y probé una aplicación para el teléfono.
Aquí tienes un ejemplo sencillo:
Esta aplicación convierte tu iPhone en un mando a distancia mediante Wi‑Fi. Utilicé algo parecido en mi sistema, con el mismo funcionamiento.
Lo que me funcionó mejor con una aplicación para el teléfono:
  • No tuve que introducir códigos de tres o cuatro dígitos.
  • No hubo problemas con la línea de visión. El teléfono se comunica a través de la red doméstica, no mediante un haz de infrarrojos.
  • Mi Smart TV aparecía en una lista siempre que ambos dispositivos estuvieran conectados a la misma red Wi‑Fi.
  • La configuración tardó menos de un minuto. Abrí la aplicación, permití que buscara dispositivos y confirmé la conexión en la pantalla del televisor.
Aquí tienes una demostración en vídeo:
Un detalle importante: el teléfono y el televisor deben estar conectados a la misma red Wi‑Fi. Si el televisor está conectado mediante un cable Ethernet, normalmente seguirá compartiendo la misma red, por lo que funcionará. Si el televisor utiliza una red para invitados o alguna configuración inusual, es posible que la detección falle.
Todavía conservo un mando físico, pero para tareas diarias como controlar el volumen, cambiar la fuente y usar aplicaciones, el teléfono terminó siendo más rápido.
  1. Lista rápida de comprobaciones
Si tu mando universal no se conecta, normalmente sigo estos pasos en este orden:
  • Coloca dos pilas nuevas del mismo paquete.
  • Comprueba dos veces la orientación de las pilas.
  • Colócate a una distancia de entre 1 y 2 metros delante del televisor, apunta a la parte central inferior y prueba los botones de encendido y volumen.
  • Limpia el marco inferior donde se encuentra el sensor de infrarrojos.
  • Vuelve a programar el mando utilizando el manual o una lista de códigos de Internet y prueba todos los códigos correspondientes a la marca de tu televisor.
  • Comprueba si tu televisor utiliza funciones de control remoto mediante Bluetooth o Wi‑Fi. Si es así, la compatibilidad con un mando básico por infrarrojos podría ser limitada.
  • Utiliza el truco de la cámara del teléfono para comprobar si se ilumina el LED del mando.
  • Si nada funciona, acepta que probablemente el mando esté averiado.
Si todo esto te parece demasiado complicado, una aplicación de mando para el teléfono como TVRem es una opción:
Para los Smart TV conectados a una red Wi‑Fi, el método de la aplicación me pareció más fiable que los mandos universales baratos. Dejé de tener que introducir de nuevo los códigos cada vez que alguien quitaba las pilas o dejaba caer el mando.
Un último detalle basado en mi propia experiencia:
A veces, la solución más rápida no consiste en convencer a un mando antiguo para que funcione, sino en dejar que el teléfono se encargue de la tarea y guardar el mando físico en un cajón como respaldo.
Dos aspectos adicionales que conviene comprobar y en los que @mikeappsreviewer no profundizó mucho:
  1. Se cambiaron los ajustes del propio televisor
    Algunos televisores nuevos permiten desactivar el receptor de infrarrojos o cambiar la forma en que reciben las órdenes. Una actualización de firmware o un toque accidental en el menú puede hacer que el mando universal deje de funcionar sin que se haya tocado el mando.
    Prueba esto:
    • Usa el mando original del televisor o los botones del marco.
    • Ve a Ajustes. Busca:
    • “Dispositivos externos” o “Dispositivos de entrada”
    • “CEC”, “Anynet+”, “SimpLink”, “Bravia Sync”, etc.
    • “Mando a distancia”, “Receptor de infrarrojos”, “Control mediante teléfono”
      • Desactiva CEC y haz una prueba. Después, actívalo y vuelve a probar.
      • Si ves alguna función como “Desactivar botones frontales/infrarrojos”, desactívala.
    También ejecuta un “Restablecimiento de fábrica” en el propio televisor, no solo en el mando. He visto actualizaciones de Smart TV que provocan fallos en la gestión de las señales de entrada hasta que se restablece el televisor.
  2. Tu televisor utiliza RF/Bluetooth para algunas funciones
    Ya probaste a introducir de nuevo los códigos, así que la asignación de infrarrojos está cubierta. El problema oculto de muchos televisores es el siguiente:
    • Encendido y volumen mediante infrarrojos
    • Menús y aplicaciones mediante Bluetooth o RF
    Así que pruebas solo el encendido, funciona y piensas que todo está bien, pero más adelante, tras alguna actualización, el televisor espera primero un mando que deba “emparejarse”. Entonces, el mando universal por infrarrojos deja de poder sacarlo del modo de espera.
    Prueba esto:
    • Enciende el televisor manualmente con el botón lateral.
    • Cuando esté encendido, prueba el volumen o la entrada con el mando universal.
    • Si responde cuando ya está encendido, pero nunca sale del modo de espera, el televisor ha cambiado su comportamiento de encendido. Busca en los ajustes de energía opciones como “Inicio rápido”, “Modo Eco” y “Espera de red”, y desactívalas. Algunos modelos dejan de recibir señales infrarrojas durante el modo de espera profundo.
  3. Comprueba si hay interferencias de infrarrojos en la habitación
    Puede sonar extraño, pero me ha ocurrido dos veces.
    Cosas que interfirieron con la recepción de infrarrojos en mi habitación:
    • Tiras de luces LED cerca del televisor, especialmente las baratas que incluyen sus propios mandos diminutos
    • Bombillas CFL antiguas o algunas bombillas LED baratas que parpadean en el rango infrarrojo
    • Un emisor de infrarrojos USB conectado a un PC
    Prueba rápida:
    • Apaga todas las luces adicionales que haya alrededor del televisor.
    • Desconecta cualquier dispositivo HDMI que utilice su propio emisor de infrarrojos o concentradores extraños.
    • Vuelve a probar el mando universal.
    Si empieza a funcionar, algo en la habitación está saturando el sensor con interferencias.
  4. Comprueba si el receptor de infrarrojos del televisor se ha averiado
    Ya probaste las pilas y los códigos, y restableciste el mando, así que el siguiente sospechoso es el propio televisor.
    Haz lo siguiente:
    • Si es posible, prueba el mando universal en otro televisor de la misma marca. Puedes utilizar cualquier código compatible.
    • O pídele a alguien un mando programable básico y comprueba si puede controlar tu televisor.
    Si dos mandos diferentes fallan con tu televisor, pero ambos funcionan con otros televisores, es probable que la placa receptora de infrarrojos del televisor esté averiada. En muchos televisores, el receptor se encuentra en una pequeña placa secundaria cerca de la parte inferior del marco.
    Un taller de reparación puede sustituirla, o puedes buscar “[modelo del televisor] placa del sensor de infrarrojos” y comprobar si es una pieza enchufable económica.
  5. Particularidades de sincronización y emparejamiento de algunos mandos universales
    Algunos mandos universales son muy sensibles a la velocidad con la que se pulsan los botones durante la configuración o el modo de “aprendizaje”. Si se omite un paso, pueden “programar” un código vacío o incompleto.
    Prueba un procedimiento ligeramente diferente:
    • Retira las pilas del mando durante 10 minutos.
    • Vuelve a colocarlas.
    • Programa una vez el código del televisor, lentamente y prestando atención a cada patrón de parpadeo.
    • Después de programarlo, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 o 3 segundos, en lugar de darle un toque rápido. Algunas marcas necesitan una señal de encendido prolongada.
  6. Si el mando es de tipo “aprendizaje”
    Si el mando aprende las órdenes del mando original del televisor y dejó de funcionar repentinamente después de varios meses, es posible que la señal almacenada se haya corrompido. Una subida de tensión, un cambio de pilas o una descarga electrostática pueden estropear los códigos aprendidos sin borrar el resto.
    Método de solución que utilizo:
    • Borra todas las teclas aprendidas únicamente para el dispositivo del televisor.
    • Vuelve a enseñarle las funciones Encendido, Subir volumen, Bajar volumen, Silencio y Entrada.
    • Prueba cada una de inmediato.
    • Si el aprendizaje falla o las teclas aprendidas se comportan de forma aleatoria, el sensor de aprendizaje por infrarrojos del mando universal está fallando.
  7. Cuándo dejar de intentarlo
    Teniendo en cuenta lo que ya has probado, este es un árbol de decisiones sencillo.
    • Si puedes ver la señal del mando universal a través de la cámara de un teléfono y funciona con otro televisor, el problema está en el televisor.
    • Si puedes ver la señal del mando universal, pero nunca funciona con ningún televisor después de volver a programarlo, el generador de patrones infrarrojos del mando está dañado.
    • Si el televisor sigue respondiendo perfectamente a su mando original desde el otro lado de la habitación, pero nunca al mando universal que antes funcionaba, sospecha de lo siguiente:
    • Una actualización del firmware del televisor cambió los códigos de infrarrojos.
    • O el mando universal perdió la variante exacta correspondiente a tu modelo.
    Llegados a ese punto, sustituir el mando universal por un modelo más nuevo que indique expresamente compatibilidad con la serie exacta de tu televisor suele ser más rápido que investigar un problema extraño de firmware o hardware.
Parece que ya probaste con los “sospechosos habituales”, y @mikeappsreviewer y @techchizkid cubrieron muchísimas posibilidades, pero aún quedan algunos aspectos que podrían explicar por qué dejó de funcionar de repente después de varios meses:
  1. El firmware del televisor cambió discretamente los códigos IR
    Esto ocurre más de lo que la gente cree. Una actualización del televisor puede modificar o romper la compatibilidad con determinados mandos universales, aunque la marca aparezca como “compatible”.
    • Comprueba si el televisor se actualizó recientemente (Acerca de / Soporte / Actualización de software en el menú del televisor).
    • Si puedes, desactiva la actualización automática y luego prueba lo siguiente:
      • Restablece de fábrica el propio televisor (aparte de restablecer el mando).
      • Configura de nuevo el televisor y vuelve a probar el mando universal.
        A veces, el restablecimiento reactiva la gestión anterior de las señales IR.
  2. Cambió el “modo de dispositivo” del mando
    Es algo aburrido, pero real: muchos mandos universales tienen botones TV / DVD / STB y, si alguno se pulsó accidentalmente, estarás enviando códigos a la “capa de dispositivo” equivocada.
    • Pulsa el botón de dispositivo TV (o su equivalente) y luego prueba Encendido y Volumen.
    • En algunos mandos debes mantener pulsado el botón TV durante un segundo hasta que parpadee un LED; de lo contrario, permanece en modo Cable o AUX.
      Esto puede parecer que “de repente dejó de emparejarse”, cuando en realidad solo está en el modo equivocado.
  3. El conjunto de códigos está parcialmente dañado, no se borró por completo
    Incluso después de un restablecimiento de fábrica, algunos mandos conservan una “tabla predeterminada” que puede quedar dañada en lugar de borrarse por completo, especialmente los más baratos. Por eso, volver a introducir el mismo código a veces no sirve de nada.
    Prueba esta secuencia:
    • Retira las pilas.
    • Mientras las pilas estén fuera, mantén pulsado Encendido durante 10 segundos para descargar cualquier energía residual.
    • Sin mantener pulsado ningún botón, vuelve a colocar las pilas.
    • Ahora vuelve a programarlo con un conjunto de códigos funcional diferente, no con el mismo que utilizaste antes. Si tu marca tiene varios códigos, usa uno distinto al de la última vez y prueba las tres funciones básicas: Encendido, Volumen y Entrada.
      Si ninguno de los otros códigos funciona, probablemente se deba más a cambios en el hardware o en el televisor que al “emparejamiento”.
  4. El receptor IR del televisor funciona de forma deficiente, pero no está averiado por completo
    No estoy del todo de acuerdo con la idea de que siempre resulta obvio cuando la placa IR del televisor deja de funcionar. A veces simplemente se debilita.
    • Prueba el televisor con su mando original desde distintos ángulos y distancias.
    • Si el mando original también funciona únicamente desde muy cerca o desde algún ángulo extraño, el sensor IR del televisor está fallando.
      Los mandos universales suelen emitir pulsos más débiles o breves que los originales del fabricante, por lo que son los primeros en “dejar de funcionar” cuando el sensor empieza a deteriorarse.
  5. Los dispositivos HDMI interfieren con la lógica de control
    HDMI CEC puede ser muy fastidioso. Una barra de sonido, una consola o un dispositivo de streaming pueden empezar a enviar comandos CEC que confundan la lógica de entrada del televisor.
    Prueba lo siguiente:
    • Apaga el televisor.
    • Desconecta todos los dispositivos HDMI.
    • Vuelve a encender el televisor.
    • Prueba de nuevo el mando universal.
      Si de repente funciona, entra en los ajustes del televisor y desactiva CEC (Anynet+, Bravia Sync, SimpLink, etc.); después, vuelve a conectar los dispositivos uno por uno.
  6. El “modo de espera profundo” o el modo ecológico desactiva el receptor IR
    Algunos televisores nuevos gestionan las señales IR de manera diferente cuando están completamente suspendidos en determinados modos ecológicos o de “inicio rápido”.
    • Enciende el televisor con el botón lateral.
    • Cuando esté completamente encendido, prueba el volumen y la entrada con el mando universal.
    • Si solo funciona cuando el televisor ya está encendido, pero nunca consigue activarlo, revisa los ajustes de Encendido / Eco / Espera y desactiva opciones como “Ahorro de energía”, “Suspensión profunda” o “Solo espera de red”.
      Es posible que, durante la suspensión profunda, el televisor esté esperando una señal de red o Bluetooth, no una señal IR.
  7. El generador de patrones IR del mando universal está fallando
    Aunque la prueba con la cámara muestre un parpadeo, eso no demuestra que el patrón sea correcto. El LED puede seguir parpadeando aunque la sincronización o los datos sean incorrectos. El calor, el desgaste o un cortocircuito pueden provocarlo.
    Comprobación rápida:
    • Programa el mando universal para cualquier otro televisor al que tengas acceso, o para el televisor de un amigo de una marca importante como LG, Samsung, Sony, etc.
    • Si tampoco funciona con ese televisor, usando pilas nuevas y códigos que sabes que funcionan, probablemente la sincronización de la señal IR del mando esté averiada. En ese caso, sustituirlo dará menos quebraderos de cabeza que seguir buscando el problema.
Teniendo en cuenta lo que ya probaste, estos son los siguientes pasos realistas que yo seguiría, en este orden:
  1. Confirma que el televisor sigue respondiendo perfectamente a su mando original desde el otro lado de la habitación.
  2. Desconecta todos los dispositivos HDMI y vuelve a probar el mando universal.
  3. Enciende el televisor con el botón lateral y prueba el mando universal únicamente cuando ya esté encendido.
  4. Comprueba el historial de actualizaciones del televisor e intenta restablecerlo de fábrica.
  5. Prueba el mando universal con otro televisor.
Si:
  • El mando universal funciona perfectamente con otro televisor, pero no con el tuyo → cambió la gestión de señales IR o la configuración de tu televisor, o el sensor IR está fallando.
  • El mando universal ya no controla ningún televisor → el propio mando universal está averiado, aunque el LED siga parpadeando.
Llegados a ese punto, sinceramente, comprar un mando universal más reciente que indique expresamente que es compatible con la serie exacta de tu televisor, u optar por una solución mediante Wi‑Fi o una aplicación como las que mencionó @mikeappsreviewer, suele ser menos frustrante que pasarte otra semana peleando con un mando que está dejando de funcionar.
Dos aspectos que aún no se han analizado a fondo:
  1. «Inundación» de infrarrojos procedente del propio televisor
    Todos mencionaron las interferencias externas, pero algunos televisores empiezan a emitir su propio ruido después de una actualización o cuando un dispositivo USB funciona mal. Esto puede hacer que un mando universal parezca averiado aunque los códigos y las pilas estén bien.
    • Desconecta todos los dispositivos USB del televisor, especialmente discos duros USB, luces LED ambientales, cámaras web y emisores de infrarrojos.
    • Desactiva cualquier función de «luz ambiental» o «detección de la habitación» en los ajustes del televisor.
    • Reinicia completamente el televisor desconectándolo de la toma de corriente durante 5 a 10 minutos y volviendo a conectarlo.
      Después, prueba de nuevo el mando universal desde una distancia de 2–3 metros, apuntando directamente al logotipo del televisor. Si de repente funciona, el problema no tiene nada que ver con el emparejamiento, sino con componentes electrónicos que generan ruido alrededor o dentro del televisor.
  2. La alimentación interna del mando universal se vuelve inestable
    Esto es diferente de tener «pilas gastadas». En algunos mandos económicos, el regulador de tensión interno o un condensador con fugas hacen que la salida de infrarrojos sea inestable. El LED sigue parpadeando al mirarlo con la cámara de un teléfono, pero la forma de la señal varía, por lo que el televisor la rechaza.
    Una comprobación rápida que va más allá de lo ya sugerido:
    • Lleva el mando universal a un lugar completamente diferente —la casa de un amigo o el trabajo— y prográmalo para una marca de televisor totalmente distinta de la tuya.
    • Si nunca consigues una respuesta clara y uniforme de ningún televisor, ni siquiera a corta distancia y con pilas nuevas, es probable que el circuito emisor de infrarrojos esté a punto de fallar.
      En ese caso, no merece la pena seguir intentando solucionar problemas de «códigos» o «emparejamiento». Un fallo de hardware en el mando explica por qué dejó de funcionar de repente tras varios meses.
Hay un punto en el que discrepo ligeramente de los demás: a veces la gente se apresura demasiado a concluir que «el firmware del televisor cambió los códigos infrarrojos». Puede ocurrir, pero en la práctica es menos frecuente que (a) la placa de infrarrojos del televisor empiece a fallar o (b) la sincronización del mando universal se deteriore con el tiempo. Solo merece la pena comprobar el firmware después de confirmar que el mando universal sigue funcionando al menos con otro televisor.
Como ya has hecho bastantes pruebas, ahora seguiría este breve proceso de decisión:
  • Prueba el mando universal con cualquier otro televisor al que tengas acceso, incluso el de algún vecino.
  • Si tampoco funciona allí, retíralo y sustitúyelo en vez de seguir restableciéndolo a los valores de fábrica.
  • Si funciona bien en otro lugar, céntrate en tu televisor: desactiva el modo ecológico y el modo de espera de red, desconecta los dispositivos USB y HDMI y, si aun así no funciona, sospecha que la placa del sensor de infrarrojos está debilitada.
Si finalmente sustituyes por completo el mando, aplicaciones como la aplicación de mando universal para televisores TVRem pueden ser una alternativa práctica, especialmente con televisores inteligentes más recientes. Ventajas: no hay que buscar códigos, no hay problemas de línea de visión y la detección por Wi‑Fi suele ser rápida. Desventajas: depende de la red, consume más batería del teléfono que un mando de plástico y, si el sistema de red del televisor se bloquea, seguirás necesitando un mando físico o los botones del televisor.
En comparación con lo que @techchizkid, @boswandelaar y @mikeappsreviewer ya expusieron, esto trata principalmente de decidir cuándo dejar de intentar resolver el «emparejamiento» y aceptar que el sensor de infrarrojos del televisor está fallando o que el emisor de infrarrojos del mando universal está llegando al final de su vida útil.
Alternativa más sencilla: usa un kit repetidor de infrarrojos barato para evitar el sensor de infrarrojos débil o bloqueado del televisor.
  • Compra un repetidor de infrarrojos adhesivo de entre 10 y 20 dólares con alimentación USB.
  • Pega el emisor sobre la ventana de infrarrojos del televisor. Coloca el pequeño receptor donde apuntas con el mando a distancia.
  • Aliméntalo desde el USB del televisor o con un cargador de teléfono.
  • Prueba el encendido, el volumen y la entrada.
Esto recupera el alcance cuando la placa de infrarrojos del televisor funciona mal, el mueble bloquea la línea de visión o las luces LED interfieren con la señal infrarroja. Reparé dos televisores Samsung y uno TCL de esta forma. Tardé 3 minutos y no tuve que introducir ningún código. Funciona con cualquier mando a distancia por infrarrojos.
