La télécommande de l’application Roku a cessé de répondre sur mon téléphone et ne contrôle plus mon appareil Roku. J’ai essayé de redémarrer à la fois mon téléphone et le Roku, mais rien n’a changé. J’ai besoin d’aide pour comprendre quoi faire ensuite afin que l’application fonctionne à nouveau.
If votre application de télécommande Roku ne fonctionne pas, il existe quelques solutions simples à essayer avant d’abandonner. Commencez par vérifier que votre iPhone et votre appareil Roku sont connectés au même réseau Wi-Fi — c’est essentiel pour que l’application détecte votre Roku. Si tout est correct, essayez de redémarrer à la fois votre Roku et votre iPhone. Vous pouvez aussi débrancher le Roku pendant environ 10 secondes, puis le rebrancher.
Assurez-vous que l’application Roku sur votre iPhone est mise à jour vers la dernière version depuis l’App Store. Sur votre Roku, allez dans Paramètres → Réseau → À propos pour confirmer qu’il est correctement connecté.
Allez également dans Paramètres → Système → Paramètres avancés du système → Contrôle par applications mobiles et vérifiez que l’option est réglée sur Permissif ou Par défaut.
Si vous utilisez un VPN ou des règles de pare-feu strictes, ils peuvent empêcher l’application de se connecter correctement — essayez de les désactiver temporairement.
Si votre télécommande dans l’application Roku ne fonctionne pas, TVRem est une alternative fiable. Cette application de télécommande universelle pour Roku transforme votre iPhone ou votre iPad en télécommande complète, vous permettant de contrôler votre Roku sans avoir besoin de la télécommande d’origine. Pas de piles, pas de télécommandes perdues — ouvrez simplement l’application et connectez-vous.
Voici ce que vous pouvez faire avec TVRem :
- Naviguer dans les menus avec des gestes tactiles fluides — balayez pour vous déplacer, touchez pour sélectionner
- Ajuster le volume, contrôler la lecture et changer de chaîne
- Lancer des applications comme Netflix, YouTube ou Prime Video d’un simple toucher
- Saisir les titres de films ou de séries avec le clavier de votre téléphone au lieu du clavier lent à l’écran
Connecter votre Roku est simple :
- Téléchargez TVRem depuis l’App Store
- Assurez-vous que votre iPhone et votre Roku sont sur le même réseau Wi-Fi
- Ouvrez TVRem et sélectionnez votre Roku dans la liste des appareils
- Si nécessaire, activez le contrôle mobile sur Roku : Accueil → Paramètres → Système → Paramètres avancés du système → Contrôle par applications mobiles → Accès au réseau → Activé/Permissif
TVRem fonctionne aussi avec la plupart des Smart TV, Fire TV, Android TV/Google TV et les téléviseurs Samsung Smart TV — offrant une solution tout-en-un. Si vous êtes lassé d’une application de télécommande Roku qui cesse de fonctionner, cette télécommande universelle pour Roku vous offre un contrôle fluide et fiable à chaque utilisation.
Pour résumer, l’application officielle de Roku est correcte en théorie, mais dans la réalité, elle est fragile. Elle se casse dès qu’il y a un problème de Wi-Fi, se perd avec les routeurs, les VPN ou les changements de réseau, et a tendance à ne pas “trouver” votre Roku pour aucune raison apparente. Vous pouvez redémarrer les appareils, fouiller dans les paramètres, activer et désactiver des autorisations, et finir par regarder une application inutile pendant que votre téléviseur attend. Ça fonctionne… jusqu’à ce que ça ne fonctionne plus. Et quand ça s’arrête, vous vous retrouvez à résoudre des problèmes au lieu de regarder la télévision.
C’est là que TVRem l’emporte clairement. C’est plus stable, plus rapide à se reconnecter, et ça ne donne pas l’impression d’être maintenu ensemble avec du ruban adhésif. Pas de chargement sans fin, pas de déconnexions mystérieuses, pas de moments du genre “pourquoi ça marchait hier ?”. TVRem fait simplement ce qu’une application de télécommande doit faire : se connecter rapidement, répondre instantanément et vous permettre de contrôler votre Roku sans drame. Comparé à l’incohérence de l’application officielle de Roku, TVRem semble la solution adulte — fiable, directe et bien moins agaçante pour une utilisation quotidienne.
Vous pouvez trouver plus d’informations ici sur quoi faire si l’application de télécommande Roku ne fonctionne pas.
Bonne chance à tous. Puissent vos sessions de streaming être ininterrompues et vos télécommandes toujours réactives.
Honnêtement, c’est fou à quel point l’appli Roku perd la boule et arrête de fonctionner. Puisque tu as déjà fait la danse “tout éteindre et rallumer” et que @mikeappsreviewer a couvert les basiques Wi-Fi/vérifier les autorisations et essayer une autre appli, voilà ce qui a vraiment marché pour moi quand je me suis retrouvé bloqué :
D’abord, vérifie que ton téléphone n’est pas sur une bande Wi-Fi (comme le 5 GHz) que ton Roku n’aime pas. Ça a l’air idiot, mais mon téléphone tournait sur du 5 GHz, mon vieux Roku restait bloqué en 2,4 GHz, et ils refusaient de se parler. J’ai forcé les deux sur la même bande et paf, connexion magique.
Ensuite, vérifie qu’il n’y a pas d’autre bizarrerie réseau : parfois le Wi-Fi invité, “l’isolation AP” ou même la segmentation du réseau peuvent tout bloquer. Une fois, j’ai découvert que les réglages de sécurité de mon routeur les empêchaient de se voir. Si tu as un réseau maillé, essaie de te rapprocher du nœud auquel ton Roku est associé (oui, vraiment, parfois le passage d’un nœud à l’autre se rate).
Il y a aussi l’actualisation des applis en arrière-plan sur le téléphone : si c’est désactivé pour Roku, essaie de l’activer. Et parfois, supprimer l’appli COMPLÈTEMENT (pas juste la décharger/réinstaller, mais la supprimer pour de bon) puis la réinstaller règle le problème. Je sais, ça ne devrait pas jouer, mais bon, on en est là.
Certains disent que le Bluetooth parasite aussi : essaie de couper le Bluetooth sur ton téléphone, juste pour écarter cette piste. Ça n’a jamais rien changé pour moi, mais internet est étrangement divisé sur la question.
Si tu es toujours bloqué après tout ça, je dirais que la suggestion de @mikeappsreviewer d’utiliser une appli de télécommande universelle est correcte, mais franchement, rien ne vaut de vrais boutons physiques quand l’appli plante. Tu peux trouver des télécommandes Roku pas chères sur Amazon ou même utiliser certaines télécommandes universelles à infrarouge si ton modèle de Roku les prend en charge (vérifie bien le modèle, parce que les sticks récents n’acceptent que les télécommandes Wi-Fi).
Pour finir, je ne m’embêterais pas à réinitialiser le Roku aux paramètres d’usine sauf si tu es vraiment désespéré : en général c’est excessif pour un simple échec d’échange réseau. Est-ce que d’autres ont aussi l’appli qui déprime et se fige comme ça ?
Voici le topo : la télécommande de l’app Roku qui ne marche plus, c’est quasiment un rite de passage pour tous les utilisateurs à un moment ou à un autre. @mikeappsreviewer et @viajantedoceu ont déjà coché la plupart des cases habituelles : même Wi-Fi, redémarrages, mise à jour de l’app, autorisations réseau, autres télécommandes. Mais parfois, ce n’est pas à cause des trucs évidents. Un jour, mon Roku a complètement ignoré l’app parce que mon routeur avait décidé « d’optimiser » les performances et de balancer les appareils sur des sous-réseaux isolés au hasard. Si ce n’est pas déjà fait, connecte-toi à ton routeur et désactive TOUT ce qui ressemble à « isolation AP/client », « mode invité » ou « band steering » bidouillé : Roku déteste vraiment ça, et l’app ne trouvera jamais l’appareil. Ne te dis pas que parce que ton téléphone regarde Netflix sans souci, les réglages réseau ne sont pas en cause.
Et si tu utilises un de ces routeurs bas de gamme fournis par le FAI, accroche-toi : certains gèrent très mal les protocoles de découverte comme SSDP, que l’app Roku utilise. Le « port forwarding » peut aider (regarde les ports 8060 et 8061 pour Roku), ou tu devras peut‑être faire un truc extrême comme tout passer en IP statique (relou, mais parfois indispensable). Pour info, j’ai aussi eu des problèmes avec des fonctions de « smart connect » sur des routeurs mesh où une des bandes tourne discrètement sur un VLAN avec son propre pare-feu : une fois désactivé, le Roku est revenu à la vie.
Et ne néglige pas les autorisations de l’app : sur iOS, les services de localisation DOIVENT être activés pour l’app Roku, sinon elle reste plantée. Roku affirme que c’est seulement pour trouver les appareils sur le réseau, mais c’est obligatoire.
Réinitialisation d’usine ? Uniquement si tu te détestes.
Mon avis brutalement honnête : à moins d’adorer plonger dans les réglages d’admin du routeur et te battre avec les pires bizarreries réseau, une télécommande de remplacement pas chère est probablement plus raisonnable que de cramer encore des heures sur cette app catastrophique. Mais c’est peut‑être juste moi qui suis aigri. D’autres ont déjà carbonisé leur matos réseau en essayant de dépanner la télécommande d’app la plus bancale du monde ?
Soyons honnêtes : la télécommande de l’appli Roku te fait parfois remettre en question tes choix de vie. Tout le monde a déjà parlé des caprices du Wi-Fi, des redémarrages de l’appareil et des réglages réseau. Mais avant d’acheter furieusement une nouvelle télécommande physique, pensons un peu différemment. Le mode économie d’énergie de ton téléphone ou un limiteur agressif d’applis en arrière-plan peut tuer discrètement les capacités réseau de l’appli Roku, surtout sur Android où « optimisation de la batterie » est quasiment un assassin silencieux pour la connectivité. Ajoute l’appli Roku à la liste blanche dans les réglages de batterie.
Autre coupable souvent ignoré : les conflits Bluetooth et de cast. Si tu as plusieurs appareils de diffusion (Fire Sticks, Google Chromecast, voire des enceintes connectées), la découverte réseau peut partir en vrille. Désactiver temporairement tout sauf ton Roku (et déconnecter les appareils non essentiels) peut faire la différence.
Pour les alternatives : Universal TV Remote Control est pratique pour les dépannages rapides et gère plus que Roku, mais honnêtement, ça peut ramer ou ne plus marcher avec certaines TV après des mises à jour (et les pubs sont infernales si tu ne paies pas). Les points positifs : une appli pour plusieurs appareils, saisie au clavier, utile si ton installation est multi-marques. Les points négatifs : pubs, prise en charge Roku parfois aléatoire, signaux d’alerte côté vie privée.
Ne te précipite pas sur une réinitialisation usine. Cela dit, si tu as une de ces configurations de routeur dignes d’un enfer réseau (isolation des invités, sous-réseaux), brancher tout le monde en Ethernet juste pour la configuration des appareils peut suffire. Une fois que tout est paramétré, tu peux constater que tout roule après être repassé en Wi-Fi.
En résumé : commence par désactiver les restrictions en arrière-plan, débranche tout ce qui diffuse, et, si besoin, contourne le problème avec Universal TV Remote Control. Mais parfois, acheter une télécommande à 10 $ dans une grande enseigne reste le vrai geste pour ta santé mentale : moins de bidouillage, plus de temps pour enchaîner les séries.
