修复 RAW 分区还是先恢复文件?
重启后,我的硬盘分区突然变成了 RAW,现在 Windows 说必须先格式化才能使用。里面有重要的照片和工作文件,所以我担心先尝试修复 RAW 分区会让数据恢复变得更困难。我应该先恢复文件,还是在做任何其他操作之前先修复分区更安全?
我也碰到过一模一样的烂摊子。我的第一步不是修复,不是格式化,也不是 CHKDSK。我先把文件弄出来。
硬盘显示为 RAW 并不意味着数据消失了。大多数时候,只是 Windows 失去了对文件系统的识别能力。我见过这种情况发生在断电之后、USB 盘拔得太快之后、磁盘出现坏扇区时,还有一次是在一台看起来完全没出任何明显问题的笔记本上。如果这个分区原来是 NTFS,那就是 Windows 无法读取那些原本还能识别的数据结构了。
还有,CHKDSK 拒绝运行也很符合这种情况。Windows 通常会提示:
文件系统的类型是 RAW。CHKDSK 不适用于 RAW 驱动器。
我一看到这个提示,暂时就不会去碰修复工具。强行对受损分区做修改,往往会把原本还能恢复的情况弄得更糟。
我会按这个顺序来:
  1. 停止向这个硬盘写入任何数据。
  2. 先把文件恢复到别的地方。
  3. 恢复完成后,再修复或重建分区。
  4. 只有在硬盘再次稳定之后,才把文件拷回去。
恢复方面,我用的是 Disk Drill。对我有效的是它的直接扫描。它不依赖 Windows 能够正常读取这个损坏的文件系统。
步骤其实很简单:
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块磁盘上,不要装到那个 RAW 盘上。
  2. 启动程序并选择受影响的硬盘或分区。
  3. 点击 搜索丢失的数据。如果它在外置硬盘上询问扫描类型,我几乎每次都会选 通用扫描。只有在处理来自相机、行车记录仪或无人机的碎片化视频时,我才会切换到 高级相机恢复。
  4. 让扫描跑完。我知道,这过程很拖时间。
  5. 打开 查看找到的项目,测试几个预览文件。
  6. 选中你需要的内容,点击 恢复。
  7. 把恢复出来的东西保存到另一块硬盘。
确认恢复出的文件都能正常打开且没有损坏之后,再去处理分区。
如果你想尝试恢复原来的分区布局,TestDisk 值得一试。我见过它把分区表干净利落地恢复回来。如果它失败了,或者你根本不在意恢复旧结构,那就打开 磁盘管理,视情况删除 RAW 分区,创建一个 新建简单卷,做一次快速格式化,然后再把恢复出来的文件拷回去。
基于经验再提醒一句。如果这块盘是 SSD,我不会把它晾在那里好几天不管。SSD 上的 TRIM 支持会随着时间在后台清除已删除的块。RAW 状态不一定会立刻触发 TRIM,但额外写入和无意义的使用只会让恢复变得更难。
如果硬盘不停掉线、发出咔嗒声或摩擦声、扫描时突然消失,或者反复断开重连,那就是另一回事了。遇到这种情况我会直接停手。硬件已经出问题时,软件不是正确的处理方式。到了这个阶段,找专业数据恢复机构会更稳妥,特别是文件很重要的时候。
先恢复,再修复。
我基本同意 @mikeappsreviewer 关于顺序的看法。我的一点不同在这里。在你尝试任何修复之前,先检查硬盘的健康状态。如果 SMART 显示有待处理扇区、CRC 错误或读取失败,就不要只把这当作文件系统问题。它可能是一块正在损坏的硬盘。
我的顺序会是:
  1. 用 CrystalDiskInfo 或硬盘制造商的工具检查 SMART。
  2. 如果健康状态看起来不好,先用 ddrescue 或类似工具克隆磁盘。
  3. 从克隆副本或镜像中恢复文件。
  4. 只有在那之后再尝试修复选项。
为什么我强调先克隆。重启后出现 RAW 分区通常意味着 3 种情况之一:
  • NTFS 上的引导扇区或 MFT 损坏
  • 分区表问题
  • 硬件读取错误
对于正在故障的 HDD,在原始硬盘上反复扫描可能会让情况更糟。对于 SSD,时间更关键。
如果磁盘状态稳定,用 Disk Drill 扫描,并将重要内容恢复到另一块硬盘。如果软件允许按类型或日期筛选,先从最重要的文件夹开始。照片、文档、项目文件。验证一部分已恢复文件能够正常打开。
在你的数据安全之后,再尝试修复。TestDisk 可以用于重建分区信息。如果 Windows 一直提示必须格式化该硬盘,先不要接受那个提示。并且不要对 RAW 运行 CHKDSK。用通俗的话来说,问题在于 Windows 无法运行检查磁盘,因为该硬盘的文件系统显示为 RAW 或无法读取。
如果你想看一个简短说明,这个有帮助:
如何修复 CHKDSK 无法用于 RAW 硬盘
简短版本:你的文件优先。修复是第二步。如果硬盘发出咔哒声、断开连接或让电脑死机,停止操作并找专业人士。
先恢复,再修复。关于这一点,我大多同意 @mikeappsreviewer 和 @reveurdenuit 的看法,但如果硬盘哪怕只是有一点点异常,我也不会直接在原始磁盘上进行任何大型扫描。
我的看法:
  • 不要格式化
  • 不要让 Windows 对它进行“初始化”或“修复”
  • 先不要在原始分区上运行大量写入的工具
在做任何其他事情之前,我会先检查硬盘的物理状态是否健康到足以读取数据。如果是外置硬盘,先更换数据线、接口或硬盘盒。我见过所谓的“RAW 分区”最后其实是 USB 桥接器故障,这种情况烦人但很常见,而且比硬盘真的坏了便宜得多。如果硬盘在另一个硬盘盒里或通过 SATA 直连时工作正常,那么分区可能并不是真正的问题所在。
如果硬件看起来稳定,就把数据恢复到另一块磁盘。Disk Drill 是 RAW 硬盘数据恢复的一个可靠选择,因为它可以绕过损坏的文件系统进行扫描,并按结构和文件特征提取文件。我会先优先恢复那些无法替代的东西:照片、工作文档、项目归档等等。然后确认恢复出来的部分文件确实可以打开。人们总是会忘记这一步。
只有在那之后,我才会尝试修复分区元数据或重新格式化。说实话,如果文件已经恢复出来了,我通常会跳过“修复”,直接清除并重建分区,然后测试硬盘。更快,也少很多麻烦。
还有一点:如果这是在重启后马上发生的,也检查一下事件查看器和 SMART 历史记录。突然变成 RAW 可能只是症状,而不是病因。
如果你想看更多别人遇到这个确切问题的例子,这个帖子值得一看:
外置硬盘显示为 RAW 的真实修复案例
先进行恢复,但我对通常建议中的一点持保留意见:如果硬盘完全安静且 SMART 正常,你并不总是需要在做任何其他事情之前就直接进行整盘克隆。克隆当然是最安全的,但对于容量非常大的硬盘且可用备用存储有限的情况,有时先有针对性地恢复那些不可替代的文件夹会更实际。
RAW 分区通常意味着 Windows 已无法解释文件系统元数据,并不代表每个文件都没了。所以真正的危险是写入,而不是读取。这意味着:
  • 不要格式化
  • 不要运行 CHKDSK
  • 不要点扫描并修复提示
  • 不要往那块磁盘复制新东西
我同意 @reveurdenuit、@caminantenocturno 和 @mikeappsreviewer 的核心观点:先保数据,再修复。我的不同之处在于恢复之后。我通常不会费心去修复一个曾经变成 RAW 的分区并长期使用。如果它在没有明显原因的情况下变成 RAW,我会把这个文件系统视为不可信,并在测试硬件后从头重建。
有一个实际操作很多人会忽略:检查磁盘管理中的分区大小。如果大小突然看起来不对,或者显示了本不该存在的未分配空间,那就更偏向于分区表损坏,而不是简单的 NTFS 损坏。故障不同,规则相同:先恢复。
既然已经提到了 Disk Drill,关于它:
优点
  • 易于使用
  • 对照片和文档的预览支持不错
  • 即使 Windows 看到的是 RAW,也能找到文件
  • 过滤功能还不错,如果你只想先恢复工作文件或照片会很有帮助
缺点
  • 深度扫描可能会花很长时间
  • 如果元数据损坏严重,恢复出的文件名/文件夹不一定总是完美
  • 你需要另一块有足够可用空间的硬盘
  • 如果磁盘已经出现严重的物理故障,这不是我会依赖的工具
所以我的版本是:
  1. 检查硬盘本身是否稳定。
  2. 如果稳定,用像 Disk Drill 这样的工具把最重要的文件恢复到另一块磁盘。
  3. 打开并验证恢复出的样本文件。
  4. 然后清除、重新分区、做完整测试,只有在通过测试后才再次使用这块硬盘。
如果磁盘会消失、发出咔哒声、速度慢到几乎停滞,或者抛出 I/O 错误,就别再把它当作普通的 RAW 问题处理了。这种情况很快就会变成硬件故障案例。
