RAW 파티션을 수정할까요, 아니면 먼저 파일을 복구할까요?
재시작 후 제 하드 드라이브 파티션이 갑자기 RAW로 바뀌었고, 이제 Windows에서는 사용하려면 먼저 포맷해야 한다고 합니다. 그 안에는 중요한 사진과 업무 파일이 있어서, 먼저 RAW 파티션을 고치려고 하면 데이터 복구가 더 어려워질까 봐 걱정됩니다. 먼저 파일을 복구해야 할까요, 아니면 다른 작업을 하기 전에 파티션을 먼저 복구하는 것이 더 안전할까요?
저도 예전에 똑같은 난장판을 한 번 겪었습니다. 제가 처음 한 일은 복구도 아니고, 포맷도 아니고, CHKDSK도 아니었습니다. 먼저 파일부터 빼냈습니다.
드라이브가 RAW로 표시된다고 해서 데이터가 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 대부분은 Windows가 파일 시스템을 제대로 붙잡지 못한 경우입니다. 저는 정전 후에도, USB 드라이브를 너무 빨리 뽑았을 때도, 배드 섹터가 있는 디스크에서도, 그리고 겉으로 보기엔 아무 문제도 없던 노트북에서도 이런 경우를 봤습니다. 원래 파티션이 NTFS였다면, Windows가 예전에는 정상적으로 읽히던 구조를 이제 읽지 못하고 있는 것입니다.
그리고 네, CHKDSK가 실행을 거부하는 것도 전형적인 증상입니다. Windows는 보통 이렇게 표시합니다:
'파일 시스템 유형이 RAW입니다. RAW 드라이브에서는 CHKDSK를 사용할 수 없습니다.'
이 문구가 보이면 저는 일단 복구 도구는 건드리지 않습니다. 손상된 파티션에 강제로 변경을 가하는 것은 복구 가능한 상황을 더 나쁜 상태로 만드는 가장 흔한 방법입니다.
제가 지키는 순서는 이렇습니다:
  1. 드라이브에 아무것도 쓰지 마세요.
  2. 파일을 다른 곳으로 복구하세요.
  3. 복구가 끝난 뒤에 파티션을 수정하거나 다시 만드세요.
  4. 드라이브가 다시 안정화된 뒤에만 파일을 다시 복사하세요.
복구에는 저는 Disk Drill을 사용했습니다. 저한테 효과가 있었던 건 직접 스캔이었습니다. 이 방식은 Windows가 손상된 파일 시스템을 정상적으로 읽을 수 있는지에 의존하지 않습니다.
절차도 충분히 간단합니다:
  1. Disk Drill은 RAW 드라이브가 아닌 다른 디스크에 설치하세요.
  2. 실행한 다음 문제가 있는 드라이브나 파티션을 선택하세요.
  3. Search for Lost Data를 클릭하세요. 외장 드라이브에서 스캔 유형을 묻는다면, 저는 거의 항상 Universal Scan을 선택합니다. 카메라, 블랙박스, 드론에서 나온 조각난 영상 복구 작업일 때만 Advanced Camera Recovery로 바꿉니다.
  4. 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 네, 꽤 오래 걸립니다.
  5. Review found items를 열고 몇 개 미리보기를 확인해 보세요.
  6. 필요한 항목을 선택하고 Recover를 누르세요.
  7. 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장하세요.
복구한 파일이 손상 없이 열리는 것을 확인한 다음에야 파티션 문제를 처리하세요.
원래 레이아웃을 복원해 보고 싶다면 TestDisk를 시도해 볼 가치가 있습니다. 저는 이 도구가 파티션 테이블을 깔끔하게 복구하는 것도 봤습니다. 이 방법이 실패하거나, 예전 구조를 복원하는 데 관심이 없다면 Disk Management를 열고, 필요하면 RAW 파티션을 제거한 뒤 New Simple Volume을 만들고, 빠른 포맷을 한 다음, 복구한 파일을 다시 옮기세요.
경험에서 드리는 작은 경고입니다. 이 드라이브가 SSD라면 며칠씩 그대로 두지 않겠습니다. SSD의 TRIM 지원은 시간이 지나면서 삭제된 블록을 백그라운드에서 지워버릴 수 있습니다. RAW 상태가 항상 즉시 TRIM을 유발하는 것은 아니지만, 추가 쓰기와 의미 없는 사용은 복구를 더 어렵게 만듭니다.
드라이브가 계속 오프라인으로 떨어지거나, 딸깍거리거나 갈리는 소리를 내거나, 스캔 중에 사라지거나, 계속해서 재연결된다면 이야기가 달라집니다. 그 지점에서는 저는 멈추겠습니다. 하드웨어 자체가 이상 신호를 보일 때는 소프트웨어가 해답이 아닙니다. 그때는 복구 업체에 맡기는 편이 더 안전합니다. 특히 파일이 중요하다면 더 그렇습니다.
먼저 복구하세요. 수리는 나중에 하세요.
순서에 대해서는 @mikeappsreviewer 의견에 대부분 동의합니다. 제가 조금 다르게 보는 부분은 이것입니다. 어떤 수리 시도도 하기 전에 먼저 드라이브 상태를 확인하세요. SMART에 보류 중인 섹터, CRC 오류 또는 읽기 실패가 표시되면, 이것을 단순한 파일 시스템 문제로만 다루지 마세요. 드라이브가 죽어가고 있을 수 있습니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다.
  1. CrystalDiskInfo 또는 드라이브 제조사 도구로 SMART를 확인합니다.
  2. 상태가 나빠 보이면 먼저 ddrescue 또는 유사한 도구로 디스크를 복제합니다.
  3. 복제본이나 이미지에서 파일을 복구합니다.
  4. 그 후에만 수리 옵션을 시도합니다.
제가 먼저 복제를 권하는 이유입니다. 재시작 후 RAW 파티션이 되는 것은 보통 다음 3가지 중 하나를 의미합니다.
  • NTFS의 부트 섹터 또는 MFT 손상
  • 파티션 테이블 문제
  • 하드웨어 읽기 오류
고장 나는 HDD에서는 원본 드라이브에 반복 스캔을 수행하면 상황을 더 악화시킬 수 있습니다. SSD에서는 시간이 더 중요합니다.
디스크가 안정적이라면 Disk Drill을 사용해 중요한 데이터를 다른 드라이브로 스캔하고 복구하세요. 소프트웨어가 유형이나 날짜별 필터링을 지원한다면 가장 중요한 폴더부터 시작하세요. 사진, 문서, 프로젝트 파일 같은 것들입니다. 복구된 파일 샘플을 열어 정상적으로 열리는지 확인하세요.
데이터가 안전해진 후에 수리를 시도하세요. TestDisk는 파티션 정보를 다시 구축하는 데 괜찮습니다. Windows가 계속 드라이브를 포맷해야 한다고 말하더라도, 아직 그 프롬프트를 수락하지 마세요. 그리고 RAW에서는 CHKDSK를 건너뛰세요. 이 문제를 쉬운 말로 설명하면, 드라이브의 파일 시스템이 RAW 또는 읽을 수 없는 상태로 표시되기 때문에 Windows가 디스크 검사 실행할 수 없다는 뜻입니다.
빠른 설명이 필요하다면 이것이 도움이 됩니다.
RAW 드라이브에서 CHKDSK를 사용할 수 없을 때 해결하는 방법
짧게 말하면, 파일이 먼저입니다. 수리는 두 번째입니다. 드라이브에서 딸깍 소리가 나거나, 연결이 끊기거나, PC가 멈춘다면 중단하고 전문가에게 맡기세요.
먼저 복구하고, 그다음에 수정하세요. 그 점에서는 대부분 @mikeappsreviewer 및 @reveurdenuit 와 같은 의견이지만, 드라이브가 조금이라도 이상하게 작동한다면 원본 디스크에서 바로 큰 스캔을 돌리지는 않겠습니다.
제 생각은 이렇습니다:
  • 포맷하지 마세요
  • Windows가 이를 “초기화”하거나 “복구”하도록 두지 마세요
  • 아직 원본 파티션에서 쓰기 작업이 많은 도구를 실행하지 마세요
무엇보다 먼저 제가 할 일은 드라이브가 물리적으로 읽을 수 있을 만큼 건강한 상태인지 확인하는 것입니다. 외장 드라이브라면 먼저 케이블/포트/인클로저를 바꿔보세요. “RAW 파티션”이 알고 보니 불량 USB 브리지인 경우를 본 적이 있는데, 이런 일은 의외로 흔하고 죽은 디스크보다 훨씬 비용이 적게 듭니다. 드라이브가 다른 인클로저에서 또는 SATA에 직접 연결했을 때 잘 작동한다면, 여기서 진짜 문제는 파티션이 아닐 수도 있습니다.
하드웨어가 안정적으로 보인다면, 데이터를 다른 디스크로 복구하세요. Disk Drill은 손상된 파일 시스템을 지나 구조와 시그니처를 기준으로 파일을 끌어올 수 있기 때문에 RAW 드라이브 데이터 복구에 꽤 괜찮은 선택입니다. 저는 대체 불가능한 것부터 우선할 것입니다: 사진, 업무 문서, 프로젝트 아카이브 등. 그런 다음 복구된 파일 몇 개가 실제로 열리는지 확인하세요. 사람들은 그 부분을 정말 자주 잊습니다.
그다음에야 파티션 메타데이터를 복구하거나 다시 포맷해보겠습니다. 솔직히 파일이 이미 복구됐다면 저는 보통 “복구” 단계를 건너뛰고 파티션을 지운 뒤 다시 만들고, 그다음 드라이브를 테스트합니다. 더 빠르고 번거로움도 적습니다.
한 가지 더: 이 일이 재시작 직후 발생했다면 Event Viewer와 SMART 기록도 확인하세요. 갑작스러운 RAW 상태는 원인이 아니라 증상일 수 있습니다.
이 정확한 문제로 사람들이 어떤 일을 겪었는지 더 많은 사례를 보고 싶다면, 이 스레드를 볼 만합니다:
RAW로 표시되는 외장 하드 드라이브에 대한 실제 해결 방법
먼저 복구하세요. 하지만 일반적인 조언의 한 부분에는 이견이 있습니다. 드라이브가 완전히 조용하고 SMART 상태도 깨끗하다면, 다른 어떤 작업보다도 먼저 전체 디스크 클론을 곧바로 만들어야 하는 것은 항상 아닙니다. 물론 클로닝이 가장 안전하지만, 매우 큰 드라이브이고 여분 저장 공간이 제한적이라면, 대체 불가능한 폴더만 선별 복구하는 것이 더 실용적인 첫 단계일 때도 있습니다.
RAW 파티션은 보통 Windows가 더 이상 파일 시스템 메타데이터를 해석할 수 없다는 뜻이지, 모든 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 그래서 진짜 위험한 것은 읽기가 아니라 쓰기입니다. 즉:
  • 포맷 금지
  • CHKDSK 금지
  • 스캔 및 수정 프롬프트 금지
  • 그 디스크에 새 데이터 복사 금지
핵심 요점에 대해서는 @reveurdenuit, @caminantenocturno, @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 수리보다 데이터가 우선입니다. 제가 다른 부분은 복구 이후입니다. 저는 한 번 RAW가 된 파티션을 장기적으로 다시 사용하려고 수리하는 데는 보통 신경 쓰지 않습니다. 뚜렷한 이유 없이 RAW로 바뀌었다면, 파일 시스템을 신뢰할 수 없는 것으로 보고 하드웨어 테스트 후 처음부터 다시 구축합니다.
사람들이 자주 빼먹는 실용적인 점 하나는 디스크 관리에서 파티션 크기를 확인하는 것입니다. 크기가 갑자기 이상해 보이거나, 있으면 안 되는 비할당 공간이 표시된다면, 단순한 NTFS 손상보다 파티션 테이블 손상일 가능성이 더 큽니다. 실패 유형은 달라도 규칙은 같습니다. 먼저 복구하세요.
이미 언급된 Disk Drill에 대해 말하자면:
장점
  • 사용이 쉽다
  • 사진과 문서의 미리보기 지원이 좋다
  • Windows에서 RAW로 보이는 경우에도 파일을 찾을 수 있다
  • 필터링 기능이 괜찮아서 업무 파일이나 사진만 먼저 찾고 싶을 때 도움이 된다
단점
  • 정밀 스캔은 매우 오래 걸릴 수 있다
  • 메타데이터가 심하게 손상된 경우 복구된 파일명이나 폴더 구조가 항상 완벽하지는 않을 수 있다
  • 충분한 여유 공간이 있는 다른 드라이브가 필요하다
  • 디스크에 심각한 물리적 장애가 있을 때 제가 의존할 도구는 아니다
그래서 제 방식은 이렇습니다:
  1. 드라이브 자체가 안정적인지 확인합니다.
  2. 안정적이라면 Disk Drill 같은 도구로 가장 중요한 파일부터 다른 디스크로 복구합니다.
  3. 복구된 샘플을 열어 확인합니다.
  4. 그다음 초기화하고, 다시 파티션을 만들고, 전체 테스트를 진행한 뒤, 통과할 때만 드라이브를 재사용합니다.
디스크가 사라지거나, 클릭 소리가 나거나, 극도로 느려지거나, I/O 오류를 발생시킨다면, 더 이상 일반적인 RAW 문제로 취급하지 마세요. 그런 경우는 빠르게 하드웨어 문제로 넘어갑니다.
