삭제된 사진을 SD 카드에서 어떻게 복구할 수 있나요?
컴퓨터로 파일을 옮기다가 실수로 SD 카드에서 중요한 사진을 삭제했고, 지금은 어디에서도 찾을 수 없습니다. 이 사진들은 정말 중요해서, 무엇이든 덮어쓰기되기 전에 SD 카드에서 삭제된 사진을 복구하는 가장 좋은 방법을 알아내는 데 도움이 필요합니다.
저도 한 번 이 일을 겪었는데, 가장 끔찍했던 건 카드가 비어버렸다는 걸 깨달았던 처음 1분이었습니다. 그러니 바로, 그 카드에 아무것도 쓰지 마세요. 카메라나 휴대폰에서 SD 카드를 꺼내고 그대로 두세요.
삭제된 사진은 보통 즉시 지워지지 않습니다. 카드는 그 공간을 사용 가능하다고 표시할 뿐이고, 다음에 찍는 사진이 기존 데이터 위에 덮어씁니다. 계속 촬영했다면 복구 가능성은 빠르게 떨어집니다. 카드가 그대로 untouched 상태였다면, 아직 가능성은 꽤 있습니다.
무언가 설치하기 전에, 먼저 지루하지만 기본적인 확인부터 하세요.
  • 삭제가 Mac에서 이루어졌다면, 휴지통을 확인하세요.
  • Android에서 삭제했다면 Google 포토 휴지통과 Samsung Gallery 휴지통을 확인하세요. 이런 곳에는 보통 30일에서 60일 동안 보관되는 경우가 많습니다.
  • 클라우드 백업 사본도 찾아보세요.
이 중 어느 것도 나오지 않는다면, 저는 복구 소프트웨어를 사용하겠습니다.
제가 처음에 했던 실수 중 하나는 휴대폰 연결을 통해 복구를 시도한 것이었습니다. 좋지 않은 생각이었어요. USB로 연결된 휴대폰이나 카메라는 원시 카드 구조를 숨기는 경우가 많아서, 복구 앱이 생각보다 적은 데이터만 보게 됩니다. 모바일 앱 상당수는 더 별로입니다. 썸네일만 가져오거나 루트 권한을 요구해서, 결국 전체 사진 대신 작고 흐릿한 미리보기만 얻게 되는 경우가 많습니다. USB SD 카드 리더를 사용해서 카드를 Mac 또는 Windows PC에 직접 연결하세요. 그래야 소프트웨어가 카드에 제대로 접근할 수 있습니다.
복구 도구는 너무 많고, 온라인의 절반쯤 되는 목록은 서로 베껴 쓴 것처럼 느껴집니다. PhotoRec은 무료이고 실제로 작동하지만, 큰 사진 세트에는 저는 꽤 불편했습니다. 텍스트 인터페이스를 사용하고, 복구된 파일은 보통 일반적인 이름으로 돌아오며 폴더 순서도 유지되지 않습니다. 사진이 수천 장이면 정리가 엉망이 됩니다.
저는 Disk Drill에서 더 좋은 결과를 얻었습니다. 저에게 중요했던 건 단순한 부분들이었습니다. 이 프로그램은 CR2와 NEF 같은 RAW 파일을 포함해 일반적인 카메라 포맷을 읽었습니다. 또 복구 전에 파일을 미리볼 수 있어서, 어떤 이미지가 온전한지 확인할 수 있어 시간을 절약할 수 있었습니다.
제가 했던 방법은 대략 이랬습니다.
  1. 컴퓨터에 Disk Drill을 설치하세요. Mac에서는 개인정보 보호 설정에서 전체 디스크 접근 권한을 허용하세요. 그렇지 않으면 스캔 결과가 반쯤 망가진 것처럼 나올 수 있습니다.
  2. SD 카드를 카드 리더에 넣고 연결한 다음 앱을 여세요. 카드가 드라이브 목록에 표시되어야 합니다.
  3. 카드를 선택하고 손실된 데이터 스캔을 시작하세요. 저는 Universal Scan으로 충분했습니다. 이 기능은 최근 삭제를 먼저 확인한 다음, 사진 파일 시그니처를 찾아 더 깊이 검사합니다.
  4. 기다리세요. 스캔 중간에도 둘러볼 수 있지만, 저는 보통 모든 파일을 두고 계속 고민하지 않기 위해 끝날 때까지 기다립니다.
  5. 스캔이 끝나면 Pictures 섹션을 여세요. 원하면 유형별로 필터링하세요. 복원하기 전에 파일의 미리보기 아이콘을 사용하세요. 이 부분이 가장 중요합니다. 사진이 미리보기에서 정상적으로 열리면, 보통 복구 가능합니다. 열리지 않거나 손상된 모습이 보이면, 너무 기대하지 마세요.
  6. 원하는 사진을 선택하고 Recover를 누르세요.
복구된 파일을 어디에 저장할지 물으면, 같은 SD 카드에 다시 저장하지 마세요. 컴퓨터의 내부 드라이브나 다른 외장 드라이브에 저장하세요. 복구된 파일을 같은 카드에 쓰는 것은 아직 복구 가능한 데이터를 망치는 대표적인 방법입니다. 저도 예전에 이걸 힘들게 배웠고, 네, 정말 최악이었습니다.
복구 후에는 사진 몇 장을 열어서 문제가 없는지 확인하세요. 파일이 안전하다는 걸 확인했다면, 카드를 다시 카메라에 넣고 거기서 포맷한 뒤 다시 사용하세요.
저라면 여기서 시작하겠습니다. 삭제 이후 카드를 사용하지 않았다면, 아직도 꽤 괜찮은 가능성이 있습니다.
먼저 SD 카드 사용을 중단하세요. 새로 쓰기를 할 때마다 복구 가능성이 줄어듭니다.
큰 부분에서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 휴대폰이나 카메라 케이블이 아니라 카드 리더기를 사용하세요. 다만 한 가지는 조금 다르게 봅니다. 복구 직후에는 다른 기기에서도 먼저 테스트해 보기 전까지 카드를 포맷하지 않는 것이 좋습니다. 카드가 고장 나기 시작한 상태라면 포맷이 실제 문제를 가려버리고, 결국 다시 불량 저장장치를 믿게 될 수 있습니다.
제가 다음으로 할 일은 이렇습니다:
  1. 사진이 깔끔하게 이동된 것이 아니라 컴퓨터의 다른 폴더로 복사되었는지 확인하세요. 파일 형식으로 검색해 보세요. JPG, PNG, CR2, NEF, ARW.
  2. Windows에서는 숨김 파일과 휴지통을 확인하세요. Mac에서는 해당 파일 확장자로 Spotlight 검색을 실행하세요.
  3. 아무것도 나오지 않으면, 사진이 정말 중요할 경우 먼저 SD 카드의 바이트 단위 이미지를 만드세요. USB Image Tool이나 ddrescue 같은 도구가 도움이 됩니다. 이렇게 하면 안전한 작업용 복사본 하나를 확보할 수 있습니다. 전문가들이 이런 방식을 쓰는 데는 이유가 있습니다.
그다음 카드 이미지나 카드 자체를 Disk Drill로 스캔하세요. 저는 미리보기 기능 덕분에 정상 사진과 깨진 쓸모없는 파일을 빠르게 구분할 수 있어서 좋습니다. PhotoRec도 많이 찾아내지만 파일명이 엉망이 됩니다. 사진이 많다면 그건 금방 지치게 됩니다.
사람들이 자주 놓치는 두 가지가 더 있습니다:
  • 파일을 이동하는 중에 과정이 실패했다면, 일부 사진은 카드가 아니라 원본 장치에 아직 남아 있을 수 있습니다.
  • 카드가 가짜이거나 수명이 다해가고 있다면, 복구 소프트웨어가 손상된 파일을 아주 많이 보여줄 수 있습니다. 그런 경우에는 먼저 카드 이미지를 만들고, 계속 반복해서 스캔하지 마세요.
주요 복구 도구에 대한 간단한 설명이 필요하다면, 이 링크도 괜찮습니다:
삭제된 사진과 SD 카드를 위한 최고의 데이터 복구 소프트웨어
@mikeappsreviewer와 @nachtschatten이 말한 내용에 제가 크게 덧붙이고 싶은 건 이거예요. 그 “이동” 과정에서 실제로 컴퓨터에 부분 전송 로그나 임시 캐시가 만들어졌는지 확인해 보세요. 많은 사람들이 곧바로 복구 도구부터 찾지만 Windows Photos, Lightroom 가져오기 폴더, Finder 최근 항목, 심지어 사진이 이상한 이름으로 들어갔을 수도 있는 Downloads/Desktop 폴더는 잊어버리곤 합니다. 전송 중 문제가 생긴 뒤에 파일이 .CHK로 나타나거나 덜 끝난 가져오기 폴더 안에서 발견되는 경우도 봤어요. 좀 황당하지만, 실제로 그럽니다.
또, SD 카드가 연결이 자꾸 끊기거나, 복구하라는 메시지가 뜨거나, 읽기 속도가 엄청 느리다면 계속 반복해서 스캔하지 마세요. 이 부분에서는 그냥 지금 스캔하자는 접근에 저는 조금 동의하지 않습니다. 죽어가는 카드에 반복 읽기를 하면 상황이 더 나빠질 수 있어요. 그런 경우에는 먼저 복제나 이미지 생성부터 하고, 그다음 복사본으로 작업하세요.
카드가 안정적인 상태라면 Disk Drill은 솔직히 더 쉬운 선택지 중 하나입니다. 저장하기 전에 복구 가능한 사진을 미리 볼 수 있는데, 삭제된 SD 카드 사진 복구에서는 이게 정말 중요하거든요. 시간도 아끼고, 추측도 덜 하게 됩니다. 복구할 때는 카드에 다시 저장하지 말고 다른 드라이브에 저장하세요. 뻔한 말 같지만, 아직도 그렇게 하는 사람들이 있죠 ㅋㅋ.
추가로 읽어볼 만한 글: SD 카드에서 삭제된 사진을 단계별로 복구하는 방법
마지막으로 하나 더, 이 사진들이 정말 중요하다면 아직 카드를 고치려고 하지 마세요, 포맷도 하지 말고, 그리고 절대로 그 카드로 사진을 더 찍지 마세요. 그렇게 하면 복구 가능한 상태가 완전히 사라집니다.
