需要帮助恢复佳能相机 SD 卡中删除的照片吗
我在备份之前不小心从我的佳能相机SD卡中删除了重要照片,现在我非常需要把它们恢复回来。这些图片包括个人回忆以及几张我工作需要的照片,所以我正在寻找从SD卡中恢复已删除的佳能相机照片的最佳方法,并且不造成更多数据丢失。
我以前从佳能 SD 卡里找回过已删除的照片,第一步很无聊,但很重要。马上停止使用这张卡。不要试拍。不要录短片。除了必要操作外,不要再在相机里乱点。如果相机或电脑提示你格式化,别理它。在大多数佳能设备上,删除照片时首先被移除的是索引项。图像数据通常会留在原处,直到有新文件写到它上面。
把卡从相机里取出来。如果是标准尺寸的 SD 卡,检查侧面那个小开关,把它拨到锁定位置。这样本身并不能恢复任何内容,但能降低意外写入的概率,这才是关键。
接下来,用读卡器把卡插到电脑上。我不建议在恢复时通过 USB 连接佳能机身。读卡器通常能让软件更干净地访问存储卡。另外,不要往这张 SD 卡里写入任何东西。在恢复之前,不要在 Windows 上运行 CHKDSK,也不要在 Mac 上使用“急救”。这些工具会尝试修复文件系统。它们不是为找回已删除照片而设计的,而且我见过它们把这类情况弄得更糟。
恢复时,使用文件恢复软件。Disk Drill 是我会考虑用于佳能存储卡的一个选项,因为它支持读取常见照片格式,包括 RAW,并且能在恢复前显示预览。预览的重要性比很多人想象的更高。如果文件能在预览中打开,成功找回的概率会更高。如果你看到的只是一堆随机文件名,那基本就是在碰运气。
通常流程如下:
  1. 把恢复软件安装到电脑上,绝不要装到 SD 卡里。
  2. 用读卡器插入佳能 SD 卡。
  3. 在恢复软件中选中这张 SD 卡。
  4. 运行完整扫描或通用扫描。
  5. 打开已删除或丢失文件部分。
  6. 筛选照片和 RAW 格式。
  7. 预览找到的内容。
  8. 把文件恢复到电脑或另一块外接硬盘,不要恢复回同一张卡。
在把这张卡当成最后希望之前,先检查一下人们常常忽略的明显位置。如果你之前把图片复制到电脑上了,看看 Windows 的回收站或 Mac 的废纸篓。如果你启用了备份或同步服务,也检查一下,比如 File History、Time Machine、Google Drive、iCloud、OneDrive,或者佳能的 image.canon。我见过有人以为一次拍摄全没了,结果后来发现其中一半安安静静躺在某个他们早忘了的云文件夹里。
如果删除是刚发生不久,而且之后这张卡一直没再使用,找回的概率会更高。如果你之后还继续拍摄了,有些照片可能仍然能恢复,但其他的可能已经损坏,或者因为被新数据覆盖而彻底消失。所以简短来说,停止使用这张卡,扫描它,预览看起来正常的内容,并把恢复出的文件保存到别的地方。如果你把照片找回来了,我建议当天剩下的时间都别再用这张卡。有些卡最会挑最糟的时候出问题,确实很烦。
如果删除是在相机内发生的,你最好的办法是文件雕刻,而不是文件系统修复。我同意 @mikeappsreviewer 关于避免向存储卡写入数据的看法。不过有一点我略有不同意见。如果这些照片对工作很重要,我会先对 SD 卡制作一个逐字节镜像。扫描镜像,而不是原始存储卡。如果某个恢复应用出错,或者读卡器断开连接,你仍然保留了源数据。
使用读卡器。在 Windows 上,像 USB Image Tool 或 HDD Raw Copy 这样的工具可以帮助创建镜像。在 Mac 上,如果你知道自己在做什么,Disk Utility 或 dd 都可以使用。然后对镜像文件或存储卡本身运行 Disk Drill。深度扫描通常比快速扫描更容易从佳能存储介质中找到更多 CR2、CR3、JPG 和 MOV 文件。预览找到的文件。如果预览失败,这些文件通常是不完整的或已被覆盖。
还有一件很多人会忽略的事。检查你的佳能是否写入了双格式,JPG 加 RAW。有时目录中的 JPG 不见了,但 RAW 仍然存在,反之亦然。按文件类型和大小对结果排序。佳能 RAW 文件通常要大得多,所以恢复出来的很小文件通常是无用数据。
如果存储卡出现错误,就不要再尝试各种随机应用了。对一张正在故障的 SD 卡反复读取,只会让情况更糟。到了那一步,先克隆,再恢复。
如果你想看一份关于从相机 SD 卡恢复已删除文件的简单指南,这个视频还不错,观看这个相机 SD 卡照片恢复演示。
关于 @mikeappsreviewer 和 @sternenwanderer 提到的内容,我想补充一点:检查一下这张卡在你的电脑上显示的容量是否确实是预期的大小。如果一张 64GB 的卡突然挂载成了奇怪的容量,或者总是反复断开连接,就不要继续花几个小时反复扫描了。这与其说是已删除照片的问题,不如说更可能是存储卡故障的问题。
我也不建议你一开始就执着于连续运行 5 个不同的数据恢复应用。很多人这么做,结果只是浪费时间去整理重复的垃圾文件。选一个靠谱的工具,扫描,仔细查看预览,先恢复真正重要的文件,然后只有在确有需要时再尝试别的。为此,Disk Drill 是一个相当不错的起点,因为它对 Canon JPG、CR2、CR3 以及视频格式的处理都还不错,而且预览也很方便。
另外,如果这些照片是工作用途,检查一下你的编辑器或 DAM 应用是否导入了缩略图或缓存了预览。Lightroom、Bridge,甚至某些 Windows/macOS 缓存,有时在完整恢复失败时,至少还能给你留下较小版本的图像。虽然不理想,但总比什么都没有好。
还有,如果这张卡是在一次拍摄之后直接在相机里删除的,恢复出来的文件可能不会带有原始文件名或文件夹。这很正常,不一定是坏迹象。
对于其他正在阅读的人来说,这基本上就是一场关于 Canon SD 卡照片恢复的有用讨论。
我还想补充一个其他人只是间接提到的检查:在十六进制查看器中查看几个恢复出来的文件,或者至少在恢复后检查元数据。如果 EXIF 日期、相机型号和尺寸看起来正常,那你很可能恢复到了真实文件。如果所有文件都是零字节、体积很小,或者缺少元数据,通常意味着部分被覆盖,或者是数据雕刻产生的误报。
我对“扫描越多越有帮助”这个说法略有不同意见。在健康的存储卡上也许没问题,但在状态不稳定的介质上,反复完整扫描可能会浪费你的恢复窗口。如果可以,尽量先克隆一次,然后基于那个副本操作。
既然 @sternenwanderer、@hoshikuzu 和 @mikeappsreviewer 已经涵盖了核心恢复流程,我额外的建议是立刻将结果按 JPG、CR2/CR3 和视频分开。佳能的视频和 RAW 文件都很大,如果存储空间紧张,你肯定不想把所有东西混在一起,结果不小心跳过了重要内容。
Disk Drill 在这里是个可靠的选择。
优点:
  • 预览很方便
  • 支持佳能 RAW 和常见视频格式
  • 如果你压力很大并且想快速分拣,它足够简单易用
缺点:
  • 深度扫描可能会返回大量重复文件
  • 文件名和文件夹结构可能无法恢复
  • 如果存储卡出现物理故障,光靠软件未必能救回来
如果多个文件的预览看起来都有损坏,先停下来,在做更多尝试之前考虑找专业实验室。这就是 DIY 可能会变得代价高昂的节点。
