我在备份之前不小心删除了尼康相机 SD 卡中的重要照片,现在我正试图寻找最好的照片恢复软件来找回它们。这些图像包含无法替代的个人回忆,因此我需要帮助选择一款安全、可靠、对尼康相机文件支持良好的 SD 卡恢复工具。
我之前也在一张尼康存储卡上遇到过这种情况,所以先说简短结论。是的,确实有免费的恢复方法。至于是否有效,取决于删除之后又发生了什么。
如果照片被删除后你还继续拍摄了,成功恢复的几率会迅速下降。被删除的文件通常会一直留在卡上,直到新数据覆盖到它们。所以第一步很简单。现在立刻停止使用这张 SD 卡。不要再拍照。不要录像。如果没必要,甚至别再用相机去查看它。
在 Windows 上,我一开始用 Disk Drill 时运气还不错。免费额度是 100 MB。如果你拍的是 RAW,这点容量不算多,但如果只是几张 JPEG,通常已经够用了。至少,它可以帮你先确认丢失的尼康照片是否还能在扫描结果里显示出来,再决定要不要花钱。
我是这样做的:
- 把 SD 卡从尼康相机里取出来,并使用独立的读卡器。
- 把 Disk Drill 安装在电脑上,而不是装到存储卡上。这听起来很 obvious,但人一慌确实会做出奇怪的事。
- 打开软件,选中 SD 卡,然后点击 Search for lost data。
- 使用 Universal Scan。就我的情况来说,它找到的内容比快速扫描更多。
- 先检查预览。有些文件会出现在结果里,但打开时只恢复了一半,所以预览很重要。
- 恢复我想要的那些文件。
- 把它们保存到电脑硬盘里,绝不要再写回同一张 SD 卡。
如果你丢失的文件超过 100 MB,又不想付费,PhotoRec 通常就是常见的免费选择。它确实能用。我见过有人用它找回整批照片。不过,它用起来也更粗糙。没有好用的预览,文件命名会变得很乱,文件夹通常也无法按原样恢复,界面看起来也很老旧。但功能上是可以的,只是不够好看。
还有一点很多人在尼康文件上会忽略,那就是 RAW 支持很重要。如果你的相机保存的是 NEF 文件,先检查一下恢复软件是否支持。有些免费工具恢复 JPEG 没问题,但一碰到 RAW 格式就容易表现很差。
在开始扫描之前,也先检查一下那些最普通的地方。我有一次花时间恢复文件,结果那些文件本来就在另一台机器上。看看你的电脑导入文件夹、SnapBridge 传输记录、外接硬盘、云同步目录,或者任何你平时会用的地方。有时候卡上的副本没了,但另一份副本其实正安安静静地躺在那里。
按我的实际建议,顺序应该是这样:
- 停止向这张 SD 卡写入任何数据。
- 使用读卡器,不要通过 USB 直接连接相机。
- 如果丢失的照片总量在免费 100 MB 限额内,先试试 Disk Drill。
- 如果你需要完全免费的方案,而且不介意流程比较笨重,那就用 PhotoRec。
还有一件事。如果这张卡已经有物理损坏、出现读取错误,或者电脑根本检测不到它,我就不会继续折腾这些免费工具了。到了这一步,我会停下来,把它交给专业的数据恢复店处理。对一张状态不好的卡施加太多操作,有时候只会让糟糕的情况变得更糟。
停止使用这张卡。这比你选择哪个应用更重要。
我同意 @mikeappsreviewer 提到的关键点,不要再拍一张。我对先从免费额度开始这点稍微有些不同意见,如果这些照片非常重要的话。要是你的尼康拍摄的是 NEF,100 MB 很快就会用完。许多尼康机型的一张 RAW 文件就有 20 到 50 MB,有时还更大。你会很快碰到限制。
如果这张卡在你的电脑上仍然可以正常挂载,我会选 Disk Drill。它对 SD 卡支持很好,可以预览找到的照片,而且在处理混合照片集方面比很多老旧的免费工具做得更好。JPEG、NEF、MOV、MP4,都可以一次扫描完成。预览是最关键的部分,因为删除后恢复出来的文件名往往不正确。
我会做得不同的一点是,先对 SD 卡做一个逐字节镜像,然后扫描镜像,而不是直接扫描卡。这样对原始介质的读取更少。如果卡开始变得不稳定,这样会更好。有些恢复应用支持这种工作流程,如果卡在扫描过程中状态恶化,这能帮你大忙。
如果卡提示格式化,不要格式化。如果 Windows 报出随机读取错误,就别用软件了,直接送去实验室。
如果你想在选择工具前看看更多用户经验,这个帖子里有摄影师们对照片恢复软件的不错讨论,Reddit 摄影师推荐的最佳照片恢复软件。
简短版本:
Disk Drill,适合最简单的恢复和预览。
PhotoRec,适合想要免费且不在意文件名的人。
恢复实验室,适合卡不稳定或无法读取的情况。
我还想补充一点,@mikeappsreviewer 和 @suenodelbosque 只是稍微提到过:先确认这些照片到底是不是被相机真正“删除”了,还是只是被损坏的文件系统隐藏了。这会影响哪种工具最合适。
如果存储卡仍然显示正常容量并且可以正常挂载,我会先试试 R-Studio 或 UFS Explorer,而不是直接上大家常用的免费工具。它们确实没有 Disk Drill 那么适合新手,但当尼康 SD 卡存在目录损坏,而你又想尽量恢复原始文件夹结构,而不是只找回零散导出的图像碎片时,它们可能更好用。对于单纯的误删,Disk Drill 可能依然是最容易上手的选择,因为预览功能很省时间,尤其是当你同时有 JPG + NEF 混合文件时。
有一点小小的不同意见:PhotoRec 当然可以用,但除非你真的预算有限或者已经走投无路,不然我不会把它当作恢复相机照片的首选。它是按文件特征签名恢复的,这对于“先找回点 东西 再说”很强,但对于“把我这次拍摄整整齐齐找回来”就未必理想了。
另外,如果你的尼康支持双卡槽,而且你之前某个时候开启过备份录制,记得检查第二张卡。听起来很 obvious,但人在慌的时候最容易漏掉最 obvious 的东西。
如果你想看一个比较直观的工具汇总,这里有一个更吸引点击的 SD 卡恢复软件展示:查看适用于已删除照片的最佳 SD 卡恢复软件
我实际上的顺序是:
- 停止使用存储卡
- 用读卡器尝试只读访问
- 如果状态稳定,用 Disk Drill 扫描
- 如果文件系统看起来有问题,考虑 R-Studio
- 如果存储卡状态不稳定,先做镜像,或者干脆别再折腾它
如果这些照片无法替代,而存储卡又表现异常,说实话,靠软件碰运气有时候反而会变成代价高昂的错误。
