Serve aiuto per recuperare i dati da un disco rigido formattato senza backup
Ho formattato accidentalmente il mio disco rigido prima di rendermi conto che conteneva foto importanti, file di lavoro e documenti personali, e non ho alcun backup da nessuna parte. Ho bisogno di aiuto per capire se il recupero dei dati del disco rigido è ancora possibile dopo la formattazione, quali software o passaggi di recupero sono più sicuri da provare e come evitare di peggiorare la perdita di dati.
L'ho fatto una volta con un'unità di riserva e una volta con una a cui tenevo. La seconda volta è stata terribile. La prima mossa è smettere di scriverci sopra. Scollega l'unità, oppure spegni il computer e lascialo stare finché non sai quale sarà il prossimo passo.
L'errore più comune succede subito dopo la formattazione. Le persone iniziano a copiare file, installare app di recupero o provare passaggi di riparazione casuali sullo stesso disco. È così che i vecchi dati vengono sovrascritti. Se vuoi avere qualche possibilità di recupero, evita nuove scritture sull'unità formattata.
Cosa significa di solito una formattazione
Una formattazione rapida e una formattazione completa non sono la stessa cosa.
  1. Con una formattazione rapida, l'indice del file system viene cancellato. Il computer tratta l'unità come se fosse vuota, anche se molti dati dei file sono ancora lì finché qualcosa non li sostituisce.
  2. Con una formattazione completa, il sistema impiega più tempo a controllare il disco e spesso scrive su tutto lo spazio. Se è successo questo, le probabilità di recupero calano drasticamente. In molte configurazioni, i vecchi dati sono andati persi.
Il tipo di unità conta più di quanto si pensi
Se fosse stato un disco rigido meccanico, mi sentirei più ottimista riguardo alle tue possibilità. Quei vecchi dischi rotanti tendono a dare al software di recupero più materiale con cui lavorare dopo una formattazione rapida.
Se fosse stato un SSD interno, la situazione si complica. TRIM tende a ripulire i blocchi che il sistema operativo considera liberi. Una volta che entra in azione, il recupero diventa rapidamente molto difficile. Gli SSD esterni tramite USB sono una via di mezzo strana. Ho visto risultati migliori in quei casi, perché TRIM non si attiva sempre allo stesso modo tramite USB.
Cosa farei
Se non stai inviando il disco a un laboratorio, cosa che diventa costosa rapidamente, proverei prima un software di recupero. Ne ho usati alcuni nel tempo e, per un'unità formattata, ho ottenuto risultati discreti con Disk Drill.
Il motivo principale per cui mi è piaciuto era semplice. Non mi ha ostacolato. Legge file system comuni come NTFS, FAT32 e APFS, ed è abbastanza valido nel recuperare i file anche quando i nomi e le cartelle sono compromessi.
Se lo usi, crea prima un'immagine se l'opzione è disponibile. Un'immagine byte per byte è più sicura da analizzare che stressare il disco originale più e più volte. L'ho imparato tardi, in modo piuttosto irritante.
Flusso di recupero di base
1. Installa l'app di recupero su un'altra unità, mai su quella formattata.
2. Collega l'unità formattata ed esegui una scansione.
3. Ordina i risultati per tipo se i nomi originali mancano.
4. Usa l'anteprima prima di ripristinare qualsiasi elemento. Se una foto si apre o un documento mostra testo leggibile, le probabilità di recupero per quel file sono buone.
5. Ripristina i file su un disco diverso.
Se vuoi la strada gratuita
PhotoRec vale la pena di essere preso in considerazione se non ti dispiacciono gli strumenti da terminale e un po di confusione. È molto efficace nel recupero dei file, ma il risultato è brutto. Di solito ti ritrovi con pile di file rinominati, roba tipo image000123.jpg, e poi devi sistemarli a mano. L ho fatto anch io. Funziona, ma è noioso.
Controlla la sincronizzazione cloud prima di passare ore al recupero
Questa parte viene trascurata continuamente. Accedi a OneDrive, Google Drive o iCloud e dai un’occhiata. Ho visto persone pensare di aver perso il desktop e i documenti, per poi scoprire che la sincronizzazione era rimasta attiva in background per tutto il tempo. Ci vogliono cinque minuti. Vale la pena farlo per prima cosa.
Se non hai ancora scritto nuovi dati sull’unità, avrei ancora qualche speranza. Non è una promessa, ma abbastanza da tentare la strada prudente prima di presumere che sia tutto perso.
Se l’unità è stata formattata rapidamente, il recupero è ancora possibile. Se è stata formattata completamente, le probabilità calano molto. Se era un SSD, le probabilità calano ancora di più perché il TRIM cancella rapidamente i blocchi liberi.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su una cosa: smetti di usare l’unità. Non sono del tutto d’accordo sull’aspettare troppo prima di fare dei test. Il tempo conta di più sugli SSD. Se la tieni collegata a un sistema in funzione, i processi di pulizia potrebbero continuare a modificare le cose.
Il mio ordine sarebbe questo.
  1. Scopri il tipo di unità, HDD o SSD.
  2. Scopri il tipo di formattazione, rapida o completa.
  3. Clona prima l’unità, se i file contano molto.
  4. Scansiona il clone, non l’originale.
Per foto e documenti, il file carving spesso offre il tasso di successo migliore dopo una formattazione. Perdi la struttura delle cartelle, ma JPEG, PNG, PDF, DOCX, XLSX spesso tornano. Su un HDD sano dopo una formattazione rapida, spesso si recupera una buona parte dei dati. Sugli SSD, i risultati peggiorano rapidamente. Questa è la dura verità.
Io eviterei strumenti casuali di riparazione. Quelli servono per danni al filesystem, non per il recupero di un’unità formattata. È un problema diverso.
Disk Drill è una scelta solida qui perché gestisce bene le partizioni formattate e ti permette di vedere in anteprima i risultati prima del recupero. Recupera su un’unità diversa, mai di nuovo sulla stessa. Se i dati valgono più di qualche centinaio di euro, smetti con il fai da te e rivolgiti a un laboratorio.
Se vuoi una guida passo passo, questo video guida per recuperare file da un hard disk formattato copre il processo in modo chiaro. Breve e utile.
Una cosa che aggiungerei a quanto detto da @mikeappsreviewer e @hoshikuzu: controlla se la formattazione è avvenuta sull’intera unità o solo su una partizione. La gente dice Ho formattato il disco quando a volte ha solo ricreato una tabella delle partizioni. Se è così, il recupero delle partizioni può talvolta ripristinare nomi di file e cartelle meglio del semplice file carving. Prospettiva diversa, stesso casino.
Inoltre, non continuerei ad accenderlo solo per vedere cosa c’è. Anche su un HDD, questo può trasformare una situazione recuperabile in una molto più fastidiosa in pochissimo tempo.
Se vuoi un approccio pratico, usa un secondo computer, collega l’unità formattata come disco secondario e fai la scansione da lì. Disk Drill è una scelta ragionevole per questo perché può mostrare sia le partizioni trovate sia i file recuperati tramite carving, il che aiuta quando stai cercando di recuperare foto e documenti da ufficio invece di semplice spazzatura casuale. Recupera tutto su un’altra unità, ovviamente.
Se stai confrontando le opzioni, anche questo elenco dei migliori software di recupero dati per hard disk formattati merita un’occhiata.
Piccolo bagno di realtà: se si trattava di un SSD ed è rimasto collegato a Windows o macOS dopo la formattazione, le probabilità di riuscita fai da te potrebbero già essere piuttosto scarse. Se si tratta di file di lavoro insostituibili, salta la fase provo cinque app e contatta un laboratorio di recupero prima di peggiorare la situazione. Questa parte fa schifo, ma è la verità.
Sono per lo più d’accordo con @hoshikuzu, @boswandelaar e @mikeappsreviewer, ma vorrei aggiungere un aspetto che hanno solo accennato: controlla se si è trattato solo di una riformattazione del filesystem o di un vero ripartizionamento seguito da formattazione. Se la mappa delle partizioni è stata ricostruita, a volte il recupero a livello di partizione può preservare meglio la struttura originale rispetto al semplice carving. Questo conta molto per i file di lavoro.
Un piccolo disaccordo: spesso si passa subito al file carving. Va bene per le foto, certo, ma per i documenti d’ufficio io proverei prima una modalità di scansione che cerchi volumi persi e vecchi record del filesystem. Il carving è ottimo quando i metadati sono irrecuperabili, ma può lasciarti con nomi di file disordinati e duplicati.
Disk Drill va bene per questo perché fa sia una scansione più ampia sia il recupero tramite carving in un unico posto.
Pro:
  • buon supporto per l’anteprima
  • gestisce abbastanza bene i volumi formattati
  • più semplice degli strumenti da riga di comando
  • può trovare sia partizioni perse sia file grezzi
Contro:
  • non è l’opzione più economica
  • le scansioni profonde possono richiedere un’eternità
  • i risultati del carving possono comunque essere disordinati
  • come ogni strumento fai da te, non può battere il TRIM degli SSD
Se è un hard disk ed è stata fatta una formattazione veloce, proverei assolutamente Disk Drill prima di rinunciare. Se è un SSD e i dati sono davvero insostituibili, smetterei di testare strumenti dopo un solo passaggio accurato e prenderei in considerazione un laboratorio. Troppe scansioni ripetute e cicli di accensione possono peggiorare una situazione già critica.
