실수로 USB 플래시 드라이브에서 중요한 문서와 사진을 삭제했고, 백업이 없다는 사실을 너무 늦게 깨달았습니다. USB 플래시 드라이브에서 삭제된 파일을 복구할 수 있는지, 그리고 상황을 더 악화시키지 않기 위해 지금 바로 어떤 조치를 취해야 하는지 알아내는 데 정말 도움이 필요합니다.
USB 드라이브에서 삭제된 파일
네, 저도 이런 일을 겪어봤습니다. 파일을 삭제하고, 드라이브를 뽑았다가 다시 연결한 다음, 마치 폴더가 마음을 바꿀 것처럼 멍하니 바라보게 되죠.
가장 중요한 건 간단합니다. 지금 당장 USB에 아무것도 쓰지 마세요.
그 위에 파일을 복사하지 마세요. 포맷하지 마세요. 복구한 파일을 같은 USB에 다시 저장하지도 마세요. 대부분의 USB 드라이브에서는 삭제된 파일이 일반적인 Windows 휴지통을 거치지 않습니다. 파일 시스템이 그 공간을 비어 있는 것으로 표시할 뿐이고, 기존 데이터는 그 위에 새로운 데이터가 덮어쓰기 전까지 그대로 남아 있는 경우가 많습니다.
그러니 초기에 알아차렸다면, 아직 가능성은 꽤 괜찮습니다.
복구 소프트웨어를 쓰기 전에 빠르게 확인할 것
저라면 먼저 여기에 2분 정도 씁니다.
- 파일 탐색기에서 숨김 항목을 켠 다음 USB를 다시 열어보세요.
- $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED 또는 Mac에서 사용한 드라이브라면 .Trashes 같은 숨김 폴더가 있는지 보세요.
- 이전에 파일을 복사해둔 적이 있을 만한 클라우드 동기화 폴더나 백업 위치를 확인하세요.
- USB를 읽을 수 없는 상태이고 중요한 파일을 이미 빼낸 경우가 아니라면, 지금은 복구가 아닌 복구/수리 도구는 건드리지 마세요.
파일이 실제로는 사라지지 않은 경우도 봤습니다. 잘못된 속성, 오류, 혹은 쓸데없는 악성코드 때문에 숨겨져 있었던 거죠. 휴지통 폴더 확인 방법이 많은 플래시 드라이브에서 통하지 않는 건 맞지만, 시간은 거의 들지 않습니다.
파일이 정말 사라졌다면
그 시점에서는 복구 소프트웨어로 넘어가겠습니다.
사람들이 테스트도 안 해보고 댓글에 던져놓는 흔한 무료 도구들보다 Disk Drill에서 더 좋은 결과를 본 적이 많았습니다. FAT32, exFAT, NTFS를 지원해서 대부분의 USB 메모리를 커버합니다. 그리고 복원 전에 파일을 미리 볼 수 있는데, 이 부분이 생각보다 훨씬 중요합니다.
기본 복구 절차
- Disk Drill은 USB가 아니라 컴퓨터에 설치하세요.
- USB를 연결하고 앱 안에서 해당 드라이브를 선택하세요.
- 손실된 파일 검색을 시작하세요.
- 표시되는 파일을 미리 확인하세요.
- 되찾고 싶은 파일을 선택하세요.
- 같은 USB가 아니라 컴퓨터나 다른 드라이브에 저장하세요.
저도 예전에 이걸 힘들게 배웠습니다. 복구한 파일을 같은 플래시 드라이브에 다시 쓰는 순간, 다음에 살리고 싶었던 데이터까지 지워버리게 됩니다. 문제를 해결한다고 생각하지만, 실제로는 증거를 밟아버리는 셈이죠.
미리보기가 중요한 이유
제가 가장 신뢰하는 부분이 바로 이겁니다.
파일이 미리보기에서 정상적으로 열리고 문제없어 보인다면, 복구 가능성은 대체로 더 높습니다. 스캔 결과에 원래 파일 이름과 폴더 구조까지 보인다면 더 좋고요. 전부 일반적인 이름으로 바뀐 파일만 나와도 복구가 될 수는 있지만, 결과를 정리하는 게 금방 아주 번거로워집니다. 사진은 보통 감당할 만합니다. 하지만 오피스 문서, PDF, 각종 프로젝트 파일이 섞여 있으면 훨씬 덜 즐겁습니다.
Windows File Recovery에 대해
Microsoft의 Windows File Recovery도 시도해볼 수는 있습니다. 명령줄 작업과 거친 결과물에 익숙하다면, 어느 정도는 쓸 만합니다. 저도 한 번 오래된 NTFS 드라이브에서 써봤는데, 데이터 복구보다 문법 읽는 데 더 많은 시간을 썼습니다. CMD가 불편하지 않다면 괜찮습니다. 불편하다면 우회하지 말고 넘어가세요.
먼저 CHKDSK를 실행하지 마세요
저라면 CHKDSK는 잠시 미루겠습니다.
파일 시스템 문제에는 도움이 되지만, 삭제된 파일 복구는 다른 작업입니다. 먼저 복구하세요. 수리는 나중입니다. Windows가 드라이브를 '수정’한 뒤 오히려 쓸 만한 복구 결과가 더 적어지는 경우도 봤습니다. 항상 그런 건 아니지만, 충분히 여러 번 겪어서 저는 이 순서로는 더 이상 하지 않습니다.
제가 당신 입장이라면 이렇게 하겠습니다
USB는 그대로 두세요. 숨김 항목과 그런 휴지통류 폴더를 먼저 빠르게 확인하세요. 아무것도 나오지 않으면 Disk Drill로 드라이브를 스캔하세요. 복구한 파일은 전부 다른 위치에 저장하세요.
삭제 후 사용이 적을수록 보통 결과가 더 좋습니다. 파일이 사라진 뒤에 이미 드라이브에 다른 파일을 복사했다면 가능성은 떨어집니다. 그래도 스캔해볼 가치는 있습니다.
네, 삭제 후 충분히 빨리 드라이브 사용을 중단했다면 USB 메모리에서 삭제된 파일은 대개 복구할 수 있습니다.
@mikeappsreviewer 님이 말한 내용에 한 가지 덧붙이자면, 파일을 PC에서 Shift+Delete로 삭제했거나 다른 기기에서 제거했다면 USB가 그렇게 설정되어 있다는 걸 확실히 아는 경우가 아니면 휴지통부터 찾는 건 건너뛰세요. 대부분의 플래시 드라이브에서는 삭제된 항목이 바로 빈 공간으로 처리됩니다.
제가 권하는 순서는 이렇습니다:
- USB를 분리합니다.
- TV, 차량, 프린터, 또는 정체불명의 어댑터가 아닌 안정적인 PC에 연결합니다.
- 파일이 정말 중요하다면 먼저 드라이브의 바이트 단위 이미지를 만드세요.
- 가능하다면 원본이 아니라 그 이미지에 대해 복구를 실행하세요.
이게 중요한 이유는 저렴한 USB 메모리는 갑자기 완전히 고장 나는 경우가 많기 때문입니다. 반나절 사이에 정상 작동하던 드라이브가 읽을 수 없게 되는 걸 본 적이 있습니다.
도구로는 Disk Drill이 괜찮은 선택입니다. 일반적인 USB 파일 시스템을 잘 지원하고 미리보기도 제공하거든요. Recuva는 단순 삭제에는 괜찮지만, 제 경험상 손상된 exFAT 드라이브에서는 놓치는 경우가 있습니다. PhotoRec은 더 많은 원시 파일을 찾지만 파일명이 사라지는 경우가 많아서 문서 파일에는 꽤 불편합니다.
원하시면, 이 USB 플래시 드라이브 데이터 복구 영상 가이드에서 과정을 이해하기 쉽게 설명합니다.
USB가 0바이트로 표시되거나, 포맷하라고 나오거나, 저절로 연결이 끊긴다면 자가 복구는 멈추고 먼저 이미지를 만드세요. 그 단계부터는 금방 복잡해집니다.
네, 가능은 하지만 보장되지는 않습니다. USB 메모리에서 삭제하면 보통 파일 항목만 제거되고 실제 데이터는 바로 지워지지 않습니다. 그래서 그 이후로 USB를 많이 사용하지 않았다면 아직 충분히 가능성이 있습니다.
저는 @mikeappsreviewer 와 @sonhadordobosque 의 의견에 대체로 동의하지만, 한 가지는 더 강하게 말씀드리고 싶습니다. 파일이 정말 중요하다면 이것저것 시도하기 전에 먼저 플래시 드라이브의 이미지를 만들어 두세요. 많은 사람들이 그걸 건너뛰고 복구 앱 3개를 돌린 뒤, 끝날 즈음에는 드라이브 상태가 반쯤 망가져 있습니다.
그리고 문제가 단순히 삭제만이라고 단정하지 마세요. 파티션 테이블이 꼬여서 파일은 그대로 있는데 일반적인 방식으로는 보이지 않는 경우도 있습니다. 그런 경우에는 삭제된 항목만 찾는 것보다 손실된 파티션을 스캔할 수 있는 복구 앱이 더 도움이 됩니다.
Disk Drill은 여기서 꽤 괜찮은 선택지입니다. 일반 사용자도 쓰기 쉬운 편이고 USB 플래시 드라이브, 사진, 문서, 일반적인 파일 시스템 복구도 제법 잘 해냅니다. 어떤 도구도 마법 같다고 할 수는 없지만, USB 삭제 파일 복구 소프트웨어로는 꽤 실용적인 선택 중 하나입니다. 복구할 때는 USB가 아니라 PC에 저장하세요. 이 부분이 정말 중요합니다.
한 가지 약간 다른 의견도 있습니다. Recuva가 플래시 드라이브에서 항상 쓸모없는 것은 아닙니다. 단순 삭제 정도에는 잘 작동하는 경우도 있습니다. 하지만 드라이브 상태가 불안정하거나 exFAT이 관련되어 있거나 구조가 손상된 경우에는 확실히 만족스럽지 못해집니다.
다른 시각적인 안내가 필요하다면 이 단계별 USB 파일 복구 영상 도 볼 만합니다.
짧게 요약하면:
- USB 사용을 중지하세요.
- 가능하면 복제하거나 이미지로 만드세요.
- Disk Drill로 스캔하세요.
- 복구한 파일은 다른 곳에 저장하세요.
- 드라이브 연결이 계속 끊기면 더 악화되기 전에 자가 복구를 멈추세요.
데이터가 덮어써졌다면 복구 가능성은 빠르게 낮아집니다. 하지만 USB 메모리에서 삭제된 파일이 항상 완전히 사라지는 것은 절대 아닙니다.
@sonhadordobosque, @jeff, @mikeappsreviewer와는 조금 의견이 다릅니다. 사람들은 “삭제된 파일”에만 많이 집중하지만, USB 스틱은 파일 시스템 삭제 때문만이 아니라 컨트롤러 이상으로도 죽을 수 있습니다. 드라이브가 느리게 작동하거나, 용량이 바뀌거나, 무작위로 사라진다면 복구 소프트웨어가 실제 첫 번째 선택이 아닐 수도 있습니다.
스틱이 여전히 정상적으로 열린다면, 삭제된 파일은 보통 복구 가능한 경우가 많습니다. 삭제는 대개 데이터 블록을 즉시 지우는 것이 아니라 디렉터리 기록만 제거하기 때문입니다. 문제는 TRIM입니다. 일부 최신 USB 플래시 드라이브는 이를 지원하며, TRIM이 작동했다면 복구 가능성이 크게 떨어질 수 있습니다. 그러니 가능은 하지만, 자동으로 되는 일은 아닙니다.
제 관점은 이렇습니다:
- 파일이 USB에서 삭제된 것인지, 아니면 실수로 다른 곳으로 이동된 것인지 확인하세요
- Word, Excel, Acrobat, Photos 앱의 최근 파일을 확인하세요
- USB만이 유일한 원본이라고 단정하기 전에 컴퓨터에서 파일 이름이나 확장자로 검색하세요
- USB가 불안정하다면, 단순 삭제 사례가 아니라 고장 나는 하드웨어로 취급하세요
Disk Drill에 대해:
장점:
- 사용이 쉽습니다
- 미리보기가 좋습니다
- 일반적인 USB 파일 시스템을 잘 처리합니다
- 삭제된 파일과 손실된 파티션을 모두 찾을 수 있습니다
단점:
- 정밀 스캔은 시간이 꽤 걸릴 수 있습니다
- 무료 복구 제한은 플랫폼에 따라 다릅니다
- 원시 복구 결과는 파일 이름이 사라진 경우 여전히 정리가 안 되어 있을 수 있습니다
그러니 네, Disk Drill은 합리적인 선택이지만 마법은 아닙니다. 파일이 업무상 매우 중요하고 드라이브 물리 상태가 불안정하다면, USB 상태가 더 나빠지기 전에 반복적인 직접 스캔은 건너뛰고 전문 복구 업체를 고려하겠습니다.
