실수로 USB 드라이브를 포맷했습니다. 어떻게 복구하나요?
실수로 USB 플래시 드라이브를 포맷해서 아직 꼭 필요한 중요한 파일을 잃어버렸습니다. 데이터를 복구할 가능성을 최대한 높이기 위해 안전한 USB 드라이브 데이터 복구 단계, 소프트웨어 추천, 또는 피해야 할 사항을 찾고 있습니다.
네, USB가 실수로 포맷되면 기분이 정말 안 좋죠. 저도 예전에 작은 업무용 드라이브로 이런 일을 겪었는데, 그때 가장 먼저 알게 된 건 간단했습니다. 포맷되었다고 해서 항상 파일이 사라진 것은 아니라는 점입니다.
가장 중요한 세부 사항은 포맷 유형입니다.
만약 빠른 포맷이었다면, 가능성은 꽤 괜찮은 편입니다. 이런 방식은 전체 내용을 지우는 것이 아니라 파일 시스템 기록만 정리하기 때문에 보통 빠르게 끝납니다. 새 파일이 덮어쓰기 전까지는 예전 데이터가 상당 부분 그대로 남아 있는 경우가 많습니다.
만약 전체 포맷이었다면, 전망은 더 좋지 않습니다. 이 과정은 저장 공간 위에 데이터를 덮어쓰므로, 일반적인 복구 소프트웨어로는 거의 아무것도 찾지 못하는 경우가 많습니다.
제가 다시 배워야 했던 것 중 하나는, USB 메모리를 진짜로 포맷 해제하는 방법은 없다는 점입니다. 포맷이 일어났다면 이미 일어난 것입니다. 복구 앱은 다른 일을 합니다. 장치에서 남아 있는 파일 데이터를 스캔해서 다시 조합하려고 시도합니다. 원시 데이터 블록이 아직 존재하면 파일을 되찾을 수도 있습니다. 그 블록들이 덮어써졌다면 끝입니다.
먼저 해야 할 일은 이것입니다. 지금 바로 USB 사용을 중지하세요.
그 위에 아무것도 복사하지 마세요. 다시 포맷하지 마세요. CHKDSK를 실행하지 마세요. 검색 결과에서 본 무작위 '복구' 방법을 시도하지 마세요. 쓰기 작업이 한 번 일어날 때마다 복구는 더 어려워지고, 때로는 한 번의 잘못된 행동만으로도 끝날 수 있습니다.
제가 다음으로 할 일은 바로 복구 도구를 사용하는 것입니다. 저는 Disk Drill에서 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있습니다. 파일 복구를 처음 해보는 경우에도 덜 번거로운 선택지 중 하나입니다.
제가 보통 하는 단계는 이렇습니다:
  1. Disk Drill은 포맷된 USB가 아니라 컴퓨터의 내부 드라이브에 설치하세요.
  2. 플래시 드라이브를 연결하세요.
  3. Disk Drill을 열고 드라이브 목록에서 USB를 선택하세요.
  4. 손실된 데이터 검색을 누른 다음, 요청이 나오면 전체 스캔을 선택하세요. 포맷된 USB 드라이브라면 여기서 시작하는 것이 대체로 맞습니다.
  5. 스캔이 끝까지 실행되도록 두세요. 중간에 결과를 볼 수도 있지만, 저는 기다리는 편을 권합니다. 그렇게 했을 때 결과가 더 좋았거나, 적어도 그렇게 느껴졌습니다.
  6. 찾아낸 파일을 미리 보기로 확인하세요. 사진이 열리거나, 문서가 렌더링되거나, 동영상이 미리 보기에서 재생된다면, 깔끔하게 복구될 가능성이 더 높아집니다.
  7. 파일은 다른 드라이브로 복구하세요. 같은 USB에 다시 저장하지 마세요. 절대 그렇게 하지 마세요.
많은 사람들이 건너뛰고 나중에 후회하는 부분이 하나 있는데, Disk Drill은 바이트 단위 디스크 이미지를 만들 수 있습니다. 플래시 드라이브가 계속 연결 해제되거나, 읽기 오류를 내거나, 불안정하게 작동한다면 먼저 이미지를 만들고 그 이미지를 스캔하세요. 저도 예전에 죽어가던 USB 메모리로 이렇게 한 적이 있는데, 복구를 다시 시도할 두 번째 기회를 잃지 않게 해줬습니다.
복구된 파일 이름이 이상하거나 폴더가 사라져 있어도, 포맷 후에는 그게 정상입니다. 이름이 엉망이면 짜증나긴 하지만, 중요한 건 파일 데이터가 실제로 열리는지 여부입니다.
그러니 네, 포맷된 플래시 드라이브에서의 파일 복구는 종종 가능합니다. 특히 빠른 포맷 이후에는 더 그렇습니다. 가장 좋은 방법은 드라이브를 그대로 두고, 가능한 한 빨리 스캔한 뒤, 복구된 파일은 다른 곳에 저장하는 것입니다. 여기서는 시간이 중요합니다. 추가로 쓰기 작업이 한 번이라도 일어날 때마다 가능성은 더 낮아집니다.
먼저, 어떤 종류의 포맷을 했는지 확인하세요. @mikeappsreviewer 가 빠른 포맷과 전체 포맷의 차이를 잘 설명했으니, 저는 반복해서 말하지 않겠습니다. 한 가지만 덧붙이겠습니다. 최신 Windows 버전에서는 전체 포맷이 종종 0으로 덮어쓰기를 합니다. 그렇게 됐다면, 집에서 복구할 가능성은 크게 떨어집니다.
제 조언은 긴 스캔 전에 드라이브 상태를 먼저 확인하는 것입니다. 일반 USB SSD 또는 HDD로 표시된다면 CrystalDiskInfo를 사용하세요. 일반 플래시 메모리의 경우, 절대 쓰기를 하지 않는다고 확신할 때만 읽기 테스트 도구를 사용하세요. USB가 연결 해제되거나, 속도가 0 KB/s로 떨어지거나, I/O 오류를 낸다면 반복 스캔은 건너뛰세요. 먼저 이미지를 하나 만든 다음, 그 이미지로 작업하세요. 이 부분은 많은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다.
한 가지 점에서는 약간 동의하지 않습니다. 저는 항상 가장 광범위한 스캔부터 시작하지는 않겠습니다. 포맷이 최근에 이루어졌고 파일 시스템이 그대로라면, 빠른 파일 시스템 스캔이 원래 파일 이름과 폴더를 더 빨리 찾아주는 경우가 있습니다. 찾는 것이 거의 없다면 그때 정밀 스캔으로 전환하세요. Disk Drill은 두 가지 방식 모두 지원하고 포맷된 USB 복구도 잘 처리하므로 이런 작업에 적합합니다.
사람들이 놓치는 몇 가지 실용적인 포인트:
  1. 파일이 전에 다른 곳에 복사된 적이 있는지 확인하세요. Windows 파일 히스토리, OneDrive, Google Drive, 오래된 이메일 첨부파일, 카메라 가져오기 등을 확인하세요.
  2. 디스크 관리를 확인하세요. USB가 잘못된 용량으로 표시되거나 할당되지 않음으로 보인다면, 단순한 포맷 문제가 아니라 파티션 손상을 암시할 수 있습니다.
  3. 복구는 PC나, 복구하려는 데이터보다 더 많은 여유 공간이 있는 다른 외장 드라이브로 하세요.
  4. 먼저 파일 형식별로 스캔 결과를 정렬하세요. 포맷 후에는 문서 파일보다 사진과 동영상이 더 잘 복구되는 경우가 많습니다.
  5. 많은 파일을 복원하기 전에 미리보기를 열어보세요. 시간을 절약할 수 있습니다.
제 경험상 피해야 할 것들:
  • 복구 도구를 실행하지 마세요.
  • 복구한 파일을 다시 USB에 저장하지 마세요.
  • TV, 자동차, 프린터 같은 이런저런 장치에 계속 꽂지 마세요. 그런 장치들은 숨김 파일을 씁니다.
포맷된 USB 복구를 위한 최고의 소프트웨어를 원한다면, Disk Drill처럼 삭제되었거나 포맷된 드라이브 스캔용으로 만들어진 도구부터 시작하세요. 대부분의 사람들에게 충분히 간단하고, 복구 전에 미리보기도 제공합니다.
또한, USB 데이터 복구 팁과 PC 정리에 대한 이 짧은 영상도 볼 만합니다.
파일이 업무 문서, 법적 기록, 또는 대체 불가능한 가족 사진이라면, 첫 번째 이미지나 스캔 결과가 좋지 않을 경우 거기서 멈추세요. 비용은 더 들더라도, 실험적인 자가 복구를 반복하면 상황을 더 악화시킵니다.
@mikeappsreviewer와 @cazadordeestrellas가 말한 내용에 덧붙이자면 한 가지가 있습니다. USB에 스캔을 마구 돌리기 전에, 먼저 드라이브가 올바른 용량으로 인식되는지 확인하세요. 128GB 스틱이 갑자기 32MB로 표시되거나 초기화하라는 메시지가 뜬다면, 단순한 포맷 문제가 아니라 컨트롤러나 파티션 테이블 손상일 수 있습니다. 그런 경우 복구는 금방 훨씬 더 까다로워집니다.
또한 라이브 USB에서 사람들이 여러 앱을 하나씩 계속 시도해야 한다는 생각에는 조금 동의하지 않습니다. 읽기 전용 스캔조차도 불안정한 플래시 미디어에 부담을 줍니다. 데이터가 중요하다면, 가능하면 먼저 이미지를 만든 다음 그 이미지로 복구를 시험하세요. 훨씬 더 안전합니다.
소프트웨어로는 Disk Drill이 괜찮은 선택입니다. 포맷된 USB 드라이브를 스캔하고 복구 전에 파일 미리보기를 할 수 있기 때문입니다. 이건 생각보다 더 중요합니다. 미리보기가 깨져 있다면 복구된 파일도 쓸모없는 데이터일 가능성이 있습니다. 그리고 결과는 같은 스틱이 아니라 다른 드라이브에 저장하세요. 뻔하게 들리지만, 아직도 그렇게 하는 사람들이 있습니다.
또 다른 팁으로, USB를 카메라, 휴대폰 또는 녹음기에서 사용했다면 폴더 이름 대신 알려진 파일 시그니처로 검색하세요. 포맷된 USB 복구에서는 원래 구조가 자주 사라지지만, 원시 파일은 여전히 남아 있을 수 있습니다.
포맷된 USB 플래시 드라이브에서 파일을 복구하는 방법에 대한 이 가이드도 읽어볼 만합니다.
CHKDSK는 피하고, 다시 포맷하는 것도 피하고, 파일을 복사해 넣어 드라이브를 테스트하는 것도 피하세요. 사람들이 복구 가능한 상태를 정말 순식간에 복구 불가능한 상태로 바꾸는 방식이 바로 그런 것입니다.
아직 충분히 강하게 다뤄지지 않은 추가 관점이 하나 있습니다: USB가 TRIM/UASP 동작을 사용하는지 확인하세요. 많은 일반 플래시 드라이브에서는 TRIM이 활성화되지 않아서, 빠른 포맷 후에도 복구 가능성이 꽤 남아 있습니다. 하지만 일부 USB SSD와 최신 외장 케이스에서는 삭제된 블록이 백그라운드에서 매우 빠르게 지워질 수 있습니다. 그래서 저는 시간 문제에 대한 조언이 항상 보편적으로 맞는다는 의견에는 약간 동의하지 않습니다. 물론 중요하긴 하지만, 장치를 반복해서 켜는 행위 자체가 일부 하드웨어에서는 정리 작업을 유발할 수도 있습니다. 이것이 USB SSD라면, 다시 연결하는 횟수는 적을수록 좋습니다.
또한 복구를 “스캔에서 파일 50,000개 발견” 같은 기준으로만 판단하지 마세요. 수량은 아무 의미가 없습니다. 중요한 것은 다음입니다:
  • 원래 파일명
  • 손상되지 않은 폴더 구조
  • 유효한 미리보기
  • 올바른 파일 크기
  • 실제로 열리는 문서
제가 사용하는 실용적인 테스트 하나를 소개하자면: 먼저 서로 다른 유형의 샘플 파일 5~10개를 복구해 보세요. JPG 하나, DOCX 하나, PDF 하나, 비디오 하나, ZIP 하나. 이것들이 손상되어 있다면, 같은 결과 세트에서 나머지 전부를 복원하느라 몇 시간을 낭비하지 마세요.
도구에 관해서는, 여기서는 Disk Drill이 합리적인 선택입니다.
장점
  • 사용이 쉽다
  • 미리보기 지원이 좋다
  • 포맷된 USB 드라이브도 잘 스캔할 수 있다
  • 위험한 복구 전에 이미징 기능이 유용하다
단점
  • 정밀 스캔은 이름이 바뀐 파일을 많이 반환할 수 있다
  • 전체 복구는 무료가 아니다
  • 심하게 손상된 플래시 미디어에서는 결과가 여전히 소프트웨어보다 하드웨어 상태에 더 크게 좌우된다
@cazadordeestrellas, @sognonotturno, @mikeappsreviewer의 의견과 비교해서, 저는 이것을 덧붙이고 싶습니다: USB에 작은 Office 파일, 스프레드시트, 데이터베이스가 대부분 들어 있다면, 사소한 손상만으로도 완전히 망가질 수 있기 때문에 사진/비디오보다 복구가 덜 관대할 수 있습니다. 그러니 그에 맞게 기대치를 설정하세요.
드라이브가 정상적으로 마운트된다면, 가능하면 이미지를 만든 다음, USB 자체가 아니라 그 이미지에서 Disk Drill이나 다른 제대로 된 복구 앱으로 테스트하세요. 첫 번째 제대로 된 스캔 결과가 엉망인 미리보기를 보여준다면, 실험을 멈추세요. 보통 그 시점이 DIY가 증거 훼손으로 바뀌는 지점입니다.
